Bosch WäTro WTL 120 / 02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht !
Serverzeit: 18 11 2026  12:54:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 120 / 02 --- Heizt nicht !
Suche nach Bosch
BID = 740005
kali72
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht !
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 120 / 02
S - Nummer : FD 8206 200173
Brauch eure Hilfe !
Habe bereits in eurem tollen Forum viel gestöbert und danach alles versucht aber ich bringe meinen Trockner einfach nicht zum laufen.
Wenn mann das Gerät einschaltet beginnt der Trockner auch zu Arbeiten d.h Trommel dreht sich und Lüfter laufen.
Programm wird dann aber nach kurzer Zeit Abgebrochen und Lampe Auflockern/Fertig beginnt zu Leuchten.( nach ca 20 sec. )
Trockner wird in der Zeit auch nicht warm !
Wenn man dass Proramm "30 min Warm" einschaltet funktioniert dieses auch und der Trockner wird dann auch richtig Warm.
NTC Abluft durchgemessen kalt ca 18 kOhm
warm ca 4,8 kOhm
NTC Heizung kalt ca 27,5 kOhm
warm ca 11,6 kOhm
Heizung durchgemessen und ich denke in Ordnung
Sicherheitstemperaturbegrenzer auf Funktion geprüft und in Ordnung.
Eine Lötstelle auf der Platine nachgelötet die offensichtlich nicht in Ordnung war!
Ich weiss jetz nicht mehr weiter und ich hoffe ihr habt noch einige Ideen wo ich noch einen Fehler übersehen haben könnte oder was noch genau gemacht werden kann um ihn wieder zum laufen zu bringen.
Bedanke mich im voraus für eure Hilfe !
Lg.kali72
BID = 740052
Ewald4040
Tritt der Fehler auch mit Wäsche auf ? Der NTC auf der Heizung kann defekt sein. NTC kalt 20C 27 kOhm, warm bei 50C 7,2 kOhm.
BID = 740135
kali72
Habe gerade mit nasser Wäsche versucht ob der Trockner seinen dienst normal versieht aber leider ohne Erfolg
Du glaubst also der NTC an der Heizung ist defekt, aber wenn der Wert kalt 27,5 kOhm beträgt müßte die Heizung dann nicht wenigstens beginnen zu Heizen ?
Kannst du für mich verständlich Erklären wie dieses Prinzip Funktioniert ?
Bedanke mich für deine bemühungen und ich werde mir mal einen NTC besorgen und dannn melde ich mich wieder ob es geklappt hat.
Lg. kali72
BID = 740324
Ewald4040
Zuerst fragt die Elektronik den NTC ab. Stimmt der Wert nicht, wird kein Trockengang erfolgen.
BID = 741807
kali72
Habe heute den neuen NTC der Heizung eingebaut aber leider dass selbe Problem wie beschrieben ( vor dem einbau auch die werte verglichen aber waren ziemlich gleich).
Was kann ich noch machen damit der Trockner wieder läuft ?
Bitte helft mir !!!
Danke
Lg.kali72
BID = 741904
Ewald4040
Geh ins Prüfprogramm: Dazu Wahlschalter auf AUS. Taste Start und Schon drücken (und halten) und Wahlschalter eine Stellung nach rechts (Extra Schranktrocken) stellen. Nur bei der ersten Aktivierung! wird der Fehler in Form einer blinkenden LED angezeigt. Welche LED blinkt.
BID = 741910
Mirto
@ Ewald4040:
Das riecht doch nach einem Problem mit der Feuchtemessung!?
Rainer
BID = 741924
Ewald4040
Das meine ich auch, der Tip mit dem NTC beruht auf die angegebenen Werte. Und weil dieser NTC ein Sorgenkind ist. Die Feuchtsteuerung müsste eine Unterbrechung haben (hochohmig) bei diesem Fehlerbild, was ich nicht ganz glaube.
Er soll mal ins Prüfprogramm gehen, warten wir es ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 19 Jan 2011 12:49 ]
BID = 741927
Ewald4040
Hi Rainer, noch eins, wie ist das Wetter bei Dir. Hier wird es wieder kalt und regnerisch.
Gruß,Ewald
BID = 741937
kali72
Habe gerade dass Prüfprogramm wie beschrieben aktiviert und danach blinken die beiden LED Schranktrocken und Bügeltrocken gleichzeitig.
Was bedeutet dass jetzt?
Lässt sich dass Prüfprogramm nur einmal aktivieren da ich dieses ein zweites mal versucht habe aber da hat keine LED geblinkt.
Bedanke mich jetzt schon für eure hilfreichen Antworten.
Lg. Kali72
BID = 741943
Mirto
Hallo Ewald!
Auch hier regnet es heute aber wir haben immerhin 15º und ein ziemlich aufgewühltes Meer.
Grüße aus dem Süden
Rainer
BID = 743121
kali72
Hi
Hat jemand von euch noch eine idee ????
Lg kali72
BID = 743220
Ewald4040
Wurde die Elektronik geprüft? Es kann auch an einer kalten Lötstelle des Heizrelais liegen. (Leistungselektronik rechts Seitenwand) Wurde mit feuchter Wäsche geprüft? Ohne Wäsche läuft das Gerät nach der Feuchtemessung nach ca 20 Sek. in die Endstellung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337745   Heute : 7316    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    12:54
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
