SpüMa Miele SCU --- pumpt nur noch ab (F70) Suche nach Miele |
BID = 739770
dstefane Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: dossenheim
Defekt : pumpt nur noch ab (F70)
Gerätetyp : G1220 SCU
ich habe ein verstopftes Abflußrohr an unserer Küchenspüle. Am Siffon liegt es nicht. Die Vestopfung liegt definitiv im Rohr in der Wand. Das Wasser fließt noch ab, aber langsam. Neben Pömpel, Druck, habe ich eine halbe Flasche Spüli und Essig in den Ausguss gekippt. Seit heute morgen will unsere Miele G1220 SCU nur noch abpumpen, obwohl kein Wasser im Innenraum ist - auch im ausgeschalteten Zustand. Gestern funktioniert sie vor meiner Spüli-/essigaktion noch einwandfrei. Ich denke das Zeug ist in die Spülmaschine gelangt. Ist denn da kein Ventil im Ablauf? Was soll ich tun?
Danke und Gruß,
dstefane
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dstefane am 10 Jan 2011 12:28 ]
BID = 739851
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo dstefane,
im unteren,vorderen Bereich der Maschine ist eine kleine Montageplatte, die mit 2 Schrauben befestigt ist.
Diese entfernen, und nachdem der Netzstecker gezogen wurde, das Wasser aus der Bodenwanne entfernen.
shotty
BID = 739977
dstefane Neu hier
Hallo Shatty,
vielen Dank.- Das hat funktioniert. Wenn ich jetzt doch nur noch wüßte, wie ich die Verstopfung im Rohr lösen kann? Ich habe mittels USB Endoskop hineingeschaut und festgestellt, dass das Rohr nach ca. 20 cm einen 90 Grad Knick nach links macht. Ab da komme ich nicht weiter, weder per Endoskop noch Spirale...
Ich habe jetzt mal Antikal hineingekippt (den Spülmaschinenablauf habe ich natürlich vorher abgemacht) Habe aber Zweifel, dass mich das jetzt weiterbringen wird. Ich lasse es mal über Nacht im Rohr einwirken.
Vielen Dank,
dstefane
BID = 740116
sam2 Urgestein
Eigenes Haus oder gemietet (EFH oder MFH)?
BID = 740130
dstefane Neu hier
Hallo Sam2,
es ist eine gemietete Wohnung in einem Dreiparteienhaus. Warum?
dstefane
BID = 740159
dstefane Neu hier
Dachgeschosswohnung im zweiten Stock
BID = 740446
sam2 Urgestein
Weil Du es dann eigentlich sowieso dem Vermieter melden mußt und dieser die Behebung zu veranlassen hat! Kann aber sein, daß Du es bezahlen mußt.
Wenn Du es trotzdem vorher nochmal selbst versuchen möchtest, empfehle ich die Anwendung von aufschäumendem Rohrreiniger (z.B. "DRANO Power-Schaum").
Tipp für die Zukunft:
Präventiv einmal monatlich Abflußreiniger (da tut es der billige in Pulverform) in den Küchenausguß geben und über Nacht nach Vorschrift einwirkenlassen.
Ebenso bei der Spülmaschine mindestens einmal monatlich das heißeste Programm benutzen und ca. halbjährlich einen Durchlauf ohne Geschirr, aber mit Maschinenreiniger machen.
BID = 740475
dstefane Neu hier
also ich bin echt verzweifelt. Ich habe das Rohr selbst mit einer Spirale gereinigt und wenn ich danach das Wasser in der Spüle habe laufen lassen, dann floss das wieder richtig gut ab. In meiner Euphorie habe ich dann den Spülmaschinenablauf wieder an den Sifon angeschlossen und zum Testen nur das Vorwaschprogramm gestartet. Was soll ich sagen...der Abfluß ist wieder verstopft und das Wasser stieg wieder in das Spülbecken.
Jetzt verstehe ich leider gar nichts mehr. Wie kann denn das bloß sein?
dstefane
BID = 740500
sam2 Urgestein
Tja, da wird die Verstopfung/Querschnittsverengung ein Stück weiter Richtung Fallrohr sitzen. Oder beim Nachbarn unter Dir.
Fazit:
Bitte dem Vermieter melden!
Du kannst ja inzwischen schonmal andere Hausbewiohner Fragen (insbesondere eben die direkt unter Dir), ob sie ähnliche Probleme haben.
BID = 741149
dstefane Neu hier
ich habe die Nachbarn gefragt und mich auch selbst überzeugt, dass bei denen das Wasser gut abläuft. Danach bin nochmals mit der Spirale, diesmal ca. 3m, in mein Abflußrohr gegangen. Danach konnte das Wasser, das aus dem Spülbeckenhahn kommt, prima ablaufen. Ich habe auch mehrmals das Spülbecken voll gemacht und ablaufen lassen. Kein Problem.
Nur, wenn ich die Spülmaschine laufen lasse, dann kommt das Wasser wieder etwas hoch. Kann mir das mal einer wirklich erklären? Das Wasser aus dem Ablauf der Spülmaschine ist gräulich trüb, aber es schäumt nicht etwa.
Das verwendete Salz ist "Calgonit Finish Salz", das Pulver ist "Calgonit
Spülmaschinengeschirrreiniger" und der Klarspüler ist "Denk mit Klarspüler". Da ich derzeit für meine "Tests" aber nur das Vorspülen-Programm der Spülmaschine benutze, scheiden das Pulver sowie der Klarspüler als "Verdächtige" aus...
Ich bin mir nicht sicher, ob mir in dieser Situation ein Klempner helfen kann, denn das Rohr ist m.E. frei. Weiß jemand Rat?
dstefane
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dstefane am 15 Jan 2011 22:48 ]
BID = 741176
sam2 Urgestein
Du kannst versuchsweise den Abflußschlauch der Maschine von der Verschraubung am Sifon lösen und ins Spülbecken hängen (ggf. gegen Herabfallen sichern). Außerdem den Abzweig am Sifon durch zwischengelegte Folie verschließen!
Dann Maschine UNTER dauernder AUFSICHT laufenlassen.
Dabei beobachten, wieviel Wasser sich beim Abpumpen im Becken sammelt. Kann gut sein, daß mit der Spirale nur ein unzureichender Teil des Rohrquerschnitts freigemacht wurde. Dann gibt es Rückstau, wenn mit Druck abgepumpt wird. Aus dem Becken hingegen läuft es einfach langsamer ab (da drucklos).
Liste 1 MIELE |
