Bauknecht SpüMa GSF 3154 S
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 3154 S
BID = 53990
Edleb
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 3154 S
Danke für das auslesen meiner NAchricht. Habe seit einiger Zeit Probleme mit dieser Maschine. Sie pumpt das Wasser nicht ab, Schrittschaltwerk geht nicht weiter. Hat jemand 'ne Idee was das sein könnte? Die Pumpe ist nicht defekt. Kann man dat irgendwie noch reparieren?
Danke für die Antworten
Edleb
BID = 53993
Bud.vdl
wenn die Pumpe läuft,kann es nur noch eine Verstopfung sein.Das Schaltwerk Läuft erst weiter wenn die Pumpe das Wasser abgepumt hat.Also den Ablaufschlauch kontrolieren,Stutzen am Traps Kontrolieren.
Gruß Bud
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335950   Heute : 5518    Gestern : 12669    Online : 978        18.11.2026    10:08
