Siemens SpüMa Extraklasse246
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Extraklasse246
BID = 53727
paule aus schortens
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse246
Typenschild Zeile 1 : SN24606/11
unser Geschirspüler hat seit Heute Macken.
unten in der Bodenwanne ist Wasser.
seitlich links ist eine Plastikwand die Maschine holt drei mal Wasser zweimal läuft das Wasser korrekt ab. Beim dritten mal scheinbar nicht schnell genug ab Restwasser läuft durch eine kleine Bohrung und die Öffnung wo der Schwimmerschalte sitzt runter in die Wanne.
BID = 53735
elektronikgenie20
Schöne Grüße von Blomberg (bei Aurich) nach Schortens.
So, da weiß ich leider auch nicht viel. Mal geguckt ob auch nichts verstopft ist Abfluss-Schlauch
KAUF DIR EINEN PHILIPS DENN DEN DER HÄLT BIS ER VERSCHIMMELT!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronikgenie20 am  8 Feb 2004 23:08 ]
BID = 53741
Bluebunny
Die Plastikwand nennt man Wassertasche und da ist unten in der Mitte ein dicker schwarzer Gummischlauch dran. Bau ihn aus und mach ihn mal gründlich sauber. Je nach Zustand reicht reinigen vielleicht nicht dann hilft nur noch ein neuer Schlauch.
Bluebunny
BID = 53848
elektronikgenie20
Oder eine neue Maschine nein.....war ein Scherz
BID = 54068
paule aus schortens
bluebunny:
vielen Dank für Deinen Tip hat mir sehr weiter geholfen.
Habe noch einen Link auf http://www.teamhack gefunden wo ich eine Rep. Anleitung mit Bildern fand. Da ich kein Profi Spülmasch. Schrauber bin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335753   Heute : 5321    Gestern : 12669    Online : 296        18.11.2026    9:49
