Bauknecht Kombi KVIF2159/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldet ständig Alarm
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KVIF2159/2 --- Meldet ständig Alarm
Suche nach Bauknecht
BID = 739600
louk
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Meldet ständig Alarm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KVIF2159/2
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : nicht gefunden
es gibt ärger mit dem angegebenen Kühlschrank. Vor 6 Monaten habe ich die Front (Festtürtechnik) versucht auszurichten (2-3mm), weil Sie schief hing. Danach muss sich wohl die Tür so verzogen haben, das ständig Warmluft in den Kühlschrank eingedrungen ist, dieser Alarm gemeldet hat und die Rückwand vereist ist.
Das Problem wurde durch unterlegen von kleinen Holzbrettchen zwischen Möbelfront und Kühlschranktür sowie neu Ausrichten behoben.
Eine Weile war das ok aber jetzt fängt er wieder das Piepsen an (Tür geschloßen). Die Temperatur ist auf 5°C eingestellt und der Kühlschrank kann die auch halten. Trotzdem blinkt die 6 und 7 Grad Anzeige zu der eingestellten 5 und das Gerät piepst. Stellt man den Alarm ab, dauert es eine Weile 1-2 Stunden und das Gerät piepst wieder.
Den Kühlschrank habe ich etwas vorgezogen, um einen Blick auf die Türdichtung zu werfen. Die liegt einwandfrei an.
Habe Ihn dann ganz rausgezogen, um einen Blick von hinten auf das Gerät zu werfen. Sieht alles einwandfrei aus.
Links über dem 0 Grad Fach, ist die Rückwand eingerissen.
Hinter den Rissen liegt die Isolierung und die Risse sind sehr schmal, so dass ich davon ausgehe, dass hier keine nennenswerte Kälte entweichen sollte.
Die Temperatur wird im Bereich von +-1°C gehalten und scheint mir in Ordnung zu sein.
An der Rückwand sind etwas mehr vereiste Tropfen als sonst aber auch nicht dramtisch viele.
1) Welche Kriterien gibt es für den Alarm und ist die Tonfolge eventuell kodiert, so dass man aus der auf den Grund schließen kann?
2) Hab was davon gelesen, dass es für den Verdampfer auch einen Sensor geben soll, der defekt sein kann nur wo sitzt der?
Hab mal die Service Unterlage besorgt (siehe http://www.file-upload.net/download-306 ... 2.pdf.html) aber die enthält neben der Stückliste und einem Blockschaltbild/Verdrahtungsplan keine Angaben, die einen weiter bringen. Man sieht noch nicht mal, wo die Sensoren verbaut sind. Kann damit jemand vielleicht etwas anfangen und weiter helfen?
Habe heute die Bedieneinheit zerlegt und mir angeschaut. Sah alles gut aus, keine Oxidation, schlechte Lötstelle oder heiße Bauteile. Relaiskontakt war auch ok. Beim wieder Einsetzen/Einschnappen der Bedieneinheit, ist die Birne durchgebrannt und wenn das schon nicht übel genug wäre, ist auch noch der Triac MAC97A8 zerstört worden, der die Lampe schaltet. Kann mir einer sagen, wo man den bekommt? Hab bisher keine Quelle dafür gefunden.
Hab dann am Steckverbinder, wo die Meßsensoren angestöpselt sind, deren Widerstand gemessen. U1 (Kühlschrankfühler) lag stabil bei 6,17 kOhm, U4 (Fühler für Umgebungstemp.) lag stabil bei 3,97 kOhm aber der U3 (Fühler am Verdampfer) war zu beginn bei 330 Ohm und schwankte recht zügig auf 203 Ohm runter. Das scheint mir nicht ok zu sein.
Kann das jemand bestätigen? Wo müsste der Widerstandswert liegen (ist vermutlich zu niedrig und so schnell sollte der sich wohl auch nicht ändern).
Wo ist der verbaut und ist ein Austausch möglich? Falls kein Austausch vorgesehen ist, könnte man einfach einen Festwiderstand als Ersatz einbauen?
louk
BID = 739762
louk
Der Link auf das Service Manual ist nicht richtig übernommen. Hier Nochmals:
http://www.file-upload.net/download-3064136/KVIF2159_2.pdf.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480834   Heute : 14233    Gestern : 22017    Online : 303        23.11.2026    20:09
