Siemens 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel arretiert nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  18:56:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Staubsauger --- Kabel arretiert nicht mehr
Suche nach Siemens Staubsauger
BID = 739596
Killing
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabel arretiert nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : S 63
meine Schwiegermutter beschwert sich fernmündlich, dass ihr geschätzt 15 Jahre alter Siemens Staubsauger S63 electronic, 1300-1500W das Kabel nicht mehr arretiert. Das heißt, das Kabel wird von selber wieder eingezogen, da soll ein kleines Kunststoffteil am Gehäuse abgebrochen sein....
Kann jemand was mit der Beizeichnung und der Fehlerbeschreibung anfangen? Ich kann per Googlen das geräte nicht finden....Sie behauptet, es sei kein Typenschild auf dem Gerät mit mehr Details....
gruß
killing
Wer schraubt kann verleiren, wer gleich wegwirft hat schon verloren!
BID = 739637
Rafikus
Möchtest Du nach einem Ersatzteil suchen, oder sich nur zwecks reparieren/kleben informieren?
Eventuell ist auch nur eine Feder gebrochen oder ausgeklinkt.
Rafikus
BID = 739649
Killing
hallo Rafikus,
also wenn ich nicht 100km weit weg wohnen würde ich den Fehler sicher durch Kleben oder so reparieren....aber das geht nun nicht. Gibts dazu noch Ersatzteile die mein Schwiegervater montieren kann? Ich denke eine Reparatur durch eine Fachwerkstatt ist unwirtschaftlich...
killing
BID = 739713
Rafikus
Ob es Ersatzteile gibt, weiss ich nicht.
Vielleicht meldet sich noch jemand, aber ohne Typenschild?
Rafikus
BID = 739847
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
das große Problem mit den Typenschildern an Staubsaugern ist, daß diese leider nahezu immer auf die Geräte-Unterseite geklebt worden sind.
Nach spätestens 10 Jahren heftiger Hausfrauen- (Hausmänner-!) Saugwut sind die Schilder durch den robusten Umgang meistens gar nicht mehr zu entziffern, sofern sie überhaupt noch vorhanden sein sollten...
Das Schicksal teilen sich natürlich auch die zwei bei mir vorhandenen Siemens-Bodensauger.
Aber mit etwas Geduld und Geschick kann man dennoch herausbekommen, um welche Maschine es sich handelt
(die "E-Nummer" ist wichtig für Ersatzteile und Zeichnungen), sofern die Beschriftung oben auf dem Gerät noch lesbar ist.
So kann mit der aufgedruckten Bezeichnung (z.B. "Super 900") und der Gehäusefarbe sowie der vorhandenen Ausstattung
(Taster, Schalter, Regler etc..) auf der Siemens-Homepage geforscht werden.
>LINK<
Kann mühsam und langwierig sein, lohnt sich aber vielleicht durchaus.
Viel Erfolg!
TOM.
EDIT: P.S.: Ein "S63" hat die E-Nr. VS63...(irgendwas, eben das gilt es herauszufinden!) - schwupps, und schon hast Du eine ganze Palette an verschiedenen Geräten, sowie die dazugehörigen Ersatzteil-Listen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 10 Jan 2011 18:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499828   Heute : 16395    Gestern : 16862    Online : 832        24.11.2026    18:56
