Klingelsignal von Videosprechanlage an HomeMatic
Serverzeit: 23 11 2026  15:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 739450
HCM_Stefan
Zur Homepage von HCM_Stefan
eigentlich dachte ich das ist ein "mal eben" Projekt: Ich möchte nur das Klingel-Signal unserer Hausklingel an die Homematic zu Weiterverarbeitung anbinden. Der HomeMatic-Teil ist kein Problem ab dem Moment wo ich über das Klingelsignal ein Relais (o.ä.) gegen Masse schalten kann.
Das Problem ist die Klingelanlage: Wir haben eine Video Sprechanlage ComBoy der Firma GEV im Einsatz, die per 2-Draht Technik auch das Video-Signal überträgt d.h man kann sich nicht direkt an den Klingeltaster hängen da im Aussenteil ziemlich viel Elektronik steckt und ich ziemlich wenig Ahnung habe
Die ComBoy hat aber einen Ausgang für eine zusätzliche Klingel. Wir haben auch eine (speziell zum System passende) Zusatzklingel - funktioniert einwandfrei.
Anleitung: http://anleitungen.electronet24.de/008403.pdf
Jetzt dachte ich ganz naiv: da wird wohl eine Spannung auf den externen Gong-Anschluss gelegt wenns klingelt und da gehe ich mit einem Relais (das kenne ich noch so gerade) dran - ja aber nix: auf den beiden Anschlüssen liegt immer so in etwa 11V DC an - kann sein, dass es beim Klingel kurz weniger wird aber das kann ich mit dem Messgerät nicht so genau sehen. Leicht irritiert haben ich dann den zweit Gong aufgeschraubt und da ist nur ein Kondensator und ein Widerstand in Serie vor dem Lautsprecher. Der Wiederstand ist wohl für Laut/Leise (da gibts zwei Anschlüsse) und der Kondensator?
Das überfordert nun mein elektronisches Vorstellungsvermögen leider völlig.
Hat jemand eine Idee wie ich dieses seltsame Klingelsignal in ein Eingangssignal umwandeln kann mit dem ich später den Eingang der HomeMatic schalten kann? Der Lautsprecher macht ja ein DingDong-Geräusch d.h. da muss irgendwie Strom fließen. Ich hab das RS485 Modul im Einsatz und da müsste ich nur einen Eingang gegen GND ziehen und wäre fertig ( http://www.homematic.com/fileadmin/pdfs/einleitungen/HM76451.pdf Seite 4).
PS: ja das ist KEINE Homematic-Frage sondern eher Grundlagen Schaltungstechnik ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HCM_Stefan am  9 Jan 2011  9:02 ]
BID = 739472
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich kenne die Schaltung nicht, aber ich gehe davon aus, dass der Kondensator und der Widerstand ein Tiefpassfilter ist, um Hochfrequente Störanteile von der Signalleitung auszufiltern. Kannst du die Werte dieser beiden Bauteile erkennen?
Hat der Gong intern noch andere Bauteile als den Lautsprecher und diese 2 Teile? Wenn nein, dann kann es sein dass da direkt ein Audiosignal übertragen wird. Das liesse sich mit etwas Schaltungstechnik auswerten.
Ohne Messgerät steht man natürlich immer da wie der sprichwörtliche Ochse vorm Berg.
BID = 739516
HCM_Stefan
Leider nicht, da die in Heisskleber eingegossen sind. Der Kondensator ist ziemlich groß - Durchmesser wie ein Zigarette und etwa 1cm hoch - ich würde schätzen: 47\mueF
Das ist alles - der Widerstand wird auch nicht verwendet wenn man den "laut" Eingang wählt - es sind also im Prinzip sogar nur der Lautsprecher und der Kondensator - wirklich nicht sonderlich komplex
Ich habe schon ein Messgerät aber was soll ich messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HCM_Stefan am  9 Jan 2011 14:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HCM_Stefan am  9 Jan 2011 14:38 ]
BID = 739520
QuirinO
Die Signalform
Was liegt an Spannung an, wenn das dingens ausgeschaltet ist, was liegt an, wenn es klingelt?
BID = 739526
Der Kondensator soll schlicht und einfach die überlagerte Gleichspannung vom Lautsprecher fernhalten, ist also ein simpler Hochpass.
Das Geräusch, das der Lautsprecher wiedergibt wird in der Monitoreinheit erzeugt. Es ist das gleiche Signal, das auch an einen eventuellen Zusatzhörer gegeben wird. Siehe Anleitung.
Du müßtest dir nun eine Schaltung bauen, die beim anlegen des Klingelsignals ein Relais anziehen lässt.
http://electroschematics.com/283/simple-vox/
Vor den Eingang kommt dann noch ein kleiner Kondensator, wie im Lautsprecher.
BID = 739537
HCM_Stefan
ok das sieht machbar aus - das meiste hab ich in der Grabbelkiste - sollte ich auf Lochraster hinbekommen und 24V hab ich vom RS485-Trafo - die 12V bekomme aus den 24V mit einem 7812.
Fertig gibts sowas vermutlich nicht? Pollin? Conrad? Wie heißt das denn auf Deutsch?
The actuating threshold is set thru the volume potentiometer of the amplifier which command the VOX circuit.
Sowas hab ich natürlich nicht d.h. da packe ich eingangseitig noch ein Poti zu dem von dir erwähnten Kondensator um das zu simulieren? Was wäre ein sinnvoller Poti-Wert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476964   Heute : 10360    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    15:15
