unbekannt Leuchtmittel Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
BID = 739432
JohnnyWeissmueller Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 20257
Ersatzteil : Leuchtmittel
Hersteller : unbekannt
ich bin auf der Suche nach Leuchtmitteln für Lichterketten.
Das Leuchtmittel, welches ich vor mir liegen habe, ist ca. 2,5 cm lang, hat einen einfachen Leuchtdraht (Niederspannungsbereich). Auffällig ist die Kontakttierung: Das Leuchtmittel wird in eine Fassung gesteckt und hat zwei dünne Drähte, die (umgebogen) den elektrischen Kontakt herstellen.
Diese Art der Lichterketten sind nur für den Innenbereich tauglich.
Aber nun suche ich Ersatzlampen und finde ... nichts.
Weiß jemand, woher ich diese bekomme?
Danke für sachdienliche Hinweise.
Johnny W.
BID = 739438
Rafikus Inventar
Diese Lämpchen mit Socken bekommst Du jeweils da, wo auch die Lichterketten verkauft werden (aber auch nicht überall). Ausserhalb der Weihnachtssaison ist es aber schwierigl.
Bei Pollin gibt es Ersatzlämpchen für Lichterketten, habe dort allerdings nur rote gefunden.
Ansonsten musst du nach Miniaturlampen oder Subminiaturlämpchen mit freien Drahtenden suchen. Diese haben allerdings eine normale Glühwendel. Wenn diese durchbrennt ist die ganze Lichterkette Dunkel.
Höchstwahrscheinlich wird es preiswerter sein eine komplette Licherkette zu kaufen und sich so mit den Lämpchen einzudecken.
Rafikus
BID = 739439
Vor Weihnachten sind diese Lämpchen in jedem Baumarkt, Supermarkt usw. zu bekommen. Du mußt aber die Spannung wissen, die hängt von der Anzahl der Lampen in der Kette ab.
Der Ersatz lohnt allerdings kaum, da neue Lichterketten günstiger als Ersatzlampen sind.
BID = 739465
sam2 Urgestein
Wenn man die richtige Bezugsquelle hat, lohnt sich der Austausch eigentlich fast immer.
Ich kann da gerne weiterhelfen.
Allerdings gibts die Dinger in unzähliggen Ausführungen, die sich teilweise sehr ähnlich sehen, aber mechanisch nicht passen. Notfalls müßte man die Lämpchen in die alten Sockel umsetzen (was aber einfach geht).
Wichtigster Punkt sind jedoch die richtigen elektrischen Werte!
Entweder findet sich die Angabe auf dem Typenschild oder Du nennst uns Verschaltung und Lampenanzahl.
Solche Ketten sinmd meist in Reihenschaltung direkt am Netz ausgeführt, es gibt aber auch Versionen mit Trafo, dann in Parallel- oder Reihen-Parallelschaltung.
Fotos der Gesamtkette helfen notfalls auch weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519196 Heute : 13175 Gestern : 22653 Online : 1123 25.11.2026 10:08 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0207650661469
