Clatronic AC-XB0001B BBA2605
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  10:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
AC-XB0001B Clatronic BBA2605
BID = 736195
seby1302
Ersatzteil : AC-XB0001B
Hersteller : Clatronic BBA2605
Habe ein Problem mit meinem Brotbackautomat,
Clatronic BBA2605.
Das gerät Läuft nicht mehr.
Grund liegt eindeutig an das integrierte Trafo.
Hab dieser ausgelötet separat angeschlossen,
aber es liefert nix.
Nun konnte ich diesen Trafo nirgends finden,
darum hätte ich gern gewusst, was es für einen
Ausgang hat.
12V 55mA?
Trafodaten:
AC-XB0001B
220-240V AC 55mA
CLASS F
Der Platine nach, wird mit diesem Trafo das Frontdisplay versorgt.
Danke schon einmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 26 Dez 2010  3:56 ]
BID = 736407
Die 55mA sind der Primärstrom.
Sagen also kaum etwas über die Sekundärwerte aus (nur die Leistung könnte man abschätzen).
Was kommt denn NACH dem Trafo?
Vermutlich ne Gleichrichtung, evtl. gefolgt von einem Spannungsregler. Deren Werte könnten helfen!
BID = 736492
seby1302
Da kommen 2 elco kondensatoren mit je 16V 470uf.
Ein drittes mit 25V 1000uf.
Ansonsten gibt es da noch 5 Transistoren mit dem Bezeichnung S8050 D331.
Die kleine schwarzen kann ich leider nicht erkennen habe, keine Lupe da.
Scheinen aber 8x 1A Gleichrichterdiode 1N4007 zusein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 27 Dez 2010 16:47 ]
BID = 736566
RolandD
Hallo zusammen
Du hast nicht zufällig ein regelbares (Labor) Netzgerät?
Wenn ja hätte ich da eine Idee.
Vorher würde ich gerne die Unterseite der ganzen Platine sehen.
Roland
BID = 736617
seby1302
Hallo.
Ne leider nicht
Hab makiert was rot/ scharz und weiß ist.
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 28 Dez 2010  0:46 ]
BID = 736735
RolandD
Hallo zusammen
O.K., so wird das nichts.
Wenn da 16V Elkos hinter dem Brückengleichrichter hängen kann die Sekundärspannung des Trafos ja nicht sehr hoch sein (V~ x 1,41 - 2x Diodenspannung). Ich würde mal einen 9V~ Tafo mit min. 15VA "besorgen", ein Multimeter im Bereich der Elkos (Gleichspannungsmessung) anbringen und einschalten.
Sofern Du allerdings mit Netzspannung etc. "überfordert" bist bzw. keinerlei Ausbildung in dieser Richtung hast würde ich den Brotbackautomat entsorgen.
Roland
BID = 736743
RolandD hat am 28 Dez 2010 18:46 geschrieben :
Was erwartest du auch von Leuten,die noch ans Perpetuum Mobile glauben?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....34886
BID = 736919
seby1302
Stehl dir mal vor, Solar energie möste da auch ein (Perpetuum Mobile) sein
Ich hab ja nie behauptet das ich aus dem nix stom her schaffe.
Und lass deine post, das hatt hier nix zu suchen.
@ RolandD
Sind da 15VA nicht bisgen zuviel?
Ich hätte da ein netzteil mit 9V 8VA solte doch reichen?!,
oder wie ommst du auf 15VA, ich weiß ja nciht wie die Diodenspannung da ist.
Haben die dieoden also doch je 1A?
Lg
BID = 736933
seby1302
Sorry fürs doppelpost.
Hab mir das originale Netzteil, jetzt doch noch bestellen können.
Beim radio fernsehtechniker Inder Stadt bei uns.
Es meint das Netzteil hätte 12v 4,5VA 55mA.
Naja ob der das lange mit machen wird, weiß man ja nicht, das gerät ging auch nach knap 5x benutzen kaput, was da ja sowieso jergend was nicht stimmt.
Aber Da ich jetzt weiß was da so ca.. rein kommt, könnte ich mir auch nem andern darein packen, vileicht liegts auch nur am cina inport?! also das NT?!.
lg
BID = 737194
RolandD
Hallo zusammen
Wenn das Gerät so schnell defekt war war ja auch noch Gewährleistung drauf, oder?
Gruß und guten Rutsch!
Roland
BID = 737261
seby1302
danke und auch ein guten rutsch ins neues.
theoretisch schon, allerDing hab ich keine Kassenzettel mehr, und ohne wollen sie das gerät nicht austauschen.
darum bin ich nun selber ran gegangen.
naja ein versuch ist es ja wert.
lg
BID = 739292
seby1302
Soweit sogut das gerät leuft wider thx
BID = 739299
Leider nein, deswegen hören Sonnen nämlich irgendwann auf zu sonnen :-)
BID = 739301
Und?
Woran lag es denn nun und wie hast Du es wieder hinbekommen?
BID = 739715
seby1302
Hallo hatte ja oben geschrieben das ich mir ein ersatz (trafo)netztgerät gekauft habe.
**Es meint das Netzteil hätte 12v 4,5VA 55mA. **
Zwahr nicht das originale aber warscheinlich auch beser so ^^
jedenfalz leuft das teil wider 1A, und wen das trafo beser ist wie der originale, dan solte da auch keine problmen geben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519386   Heute : 13365    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    10:19
