LSS-ursprünglich nur Magnetauslöser?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 08 11 2026  02:20:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 739384
Aufputzdose
in dem Buch "7 Formeln genügen im Elektrohandwerk" aus 1944 (zur Vorbereitung auf die Gesellen- oder Meisterprüfung) fand ich die Darstellung zu LSS sehr interessant.
Gab es in den LSS früher nur Schnellauslöser (siehe Zeichnung) und kam ein thermischer erst später hinzu? Im Text steht zwar etwas von "verzögerter Auslösung", und dass diese auf thermischem Wege erfolgen kann. Aber die Zeichnung zeigt definitiv nur den Magnetauslöser.
Jedenfalls sehen die "Stöpsel-L.S.-Schalter" sehr "modern" aus (erstaunlicher Hinweis für 1944, diese "bei Neuanlagen" nicht mehr zu verwenden )
Und die "Sockel-L.S.-Schalter" waren wohl nur etwas für die Industrie, weil bei uns im privaten Bereich bis in die 1970er alles mit Diazed...
PDF anzeigen
BID = 739684
ego
In unserer Region kenne ich keine Anlage welche nach dem Krieg errichtet wurde, und nicht mit festmontierten LS-Schaltern bestückt war. War vieeleicht auch in der TAB so gefordert.
So ganz kann die Zeichnung auch nicht stimmen, 2pol. LS sind mir aus dieser Zeit noch nicht untergekommen, selbst wenn dieser eine zweite Klemme für den Nulleiter aufwies, war diese feste durchverbunden.
Ansonsten: Interresante Texte, gerne mehr davon hierher!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  9 Jan 2011 22:44 ]
BID = 739926
Aufputzdose
@ego
also ich bezog mich mit dem Kommentar bezüglich Diazeds auf die Situation in Österreich wo bis in die 1960er Jahre sehr viel mit Diazeds gearbeitet wurde im privaten Bereich. Später vielleicht in den 70ern oder 80ern auf "Stotz"Automaten umgerüstet.
In DE wird die Situation - wie Du beschreibst - anders gewesen sein. Das Buch ist auch aus DE (aber naja- um diese Zeit war das ja egal und auch für die Ostmark gültig )
@all
Falls Interesse besteht, könnte ich das Inhaltsverzeichnis des Buches einmal einstellen und auf Wunsch dann einzelne Kapitel scannen.
BID = 765214
Interesse!
BID = 765219
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
P.S.: welcome back, sam2!
BID = 765621
shark1
Aufputzdose hat am 10 Jan 2011 21:28 geschrieben :
War, das ist doch so
Schau mal bei der ÖVE, was für Fachbücher die verkaufen
http://oek.ove.at/shop/vde.html
Für was sollte jamand ein Buch in AT brauchen "Wo steht was im VDE-Vorschriftenwerk?", wenn die ÖVE noch richtig wichtig wäre
Außer natürlich für die Vorsicherung von FI-Schaltern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Mai 2011 12:08 ]
BID = 766698
:andi:
In einem Video hab ich gestern einen zerlegten, gewöhnlichen amerikanischen LS aus einem Wohnungsverteiler, vermutlich aus den 80ern gesehen.
Es sah so aus, als gäbe es nur einen thermischen Auslöser. Keine Spule zu sehen und nicht viel Mechanik.
Kann das jemand bestätigen oder dementieren? Kurzschlusstrennung auch durch thermischen Auslöser?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 23 Mai 2011 10:24 ]
BID = 766806
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Unterscheidet sich das irgendwie von einem Motorschutzschalter? Der darf schließlich auch als Einzelgerät verbaut werden.
Gruß Martin
BID = 766811
Trumbaschl
Hab gerade herumgefragt (in einem amerikanischen Forum): normale LSS haben alle Magnet- und Bimetallauslöser, nur Motorschutzschalter verzichten auf den Magnetauslöser.
BID = 768134
martin02
Alle "normalen" Motorschutzschalter (hierzulande), die ich gesehen habe, hatten auch Magnetauslöser.
Nicht so die Geräteschutzschalter (kleine Ausführung mit Drucktaste oder Wippe, oft in Haushaltsgeräten)
Motorschutzrelais zur Montage unter Schützen haben keinen Magnetauslöser, sind aber nicht alleine zu betreiben, sondern in Kombination mit Sicherungen!
Ich denke, diese Forderung gibt es dann auch für amerikanische Schutzschalter ohne Magnetauslöser. Sonst würden sie ja bei den meisten Kurzschlussfällen kaputt gehen.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 31 Mai 2011 10:57 ]
BID = 768168
Trumbaschl
Im amerikanischen Forum gab es neue Beiträge, jemand hat einen LSS zerlegt und meinte, er hätte nur einen Bimetallauslöser gefunden. Pikanterweise war das ein FPE-LSS, eine Marke die den Ruf hat, bei Kurzschlüssen nicht zuverlässig auszulösen...
BID = 768593
:andi:
Hallo Trumbaschl, ich weiß natürlich noch welches Forum, auch wenn ich dort schon lange nicht mehr aktiv war
Das Video kann ich leider nicht mehr finden. Ich glaube aber, es ging auch um FPE.
Allgemein sieht die Mechanik in amerikanischen LSS verglichen mit europäischen recht schlicht aus, finde ich.
link: http://static.howstuffworks.com/gif/circuit-breaker-diagram.gif
immerhin steht hier was von electromagnet (Schnellauslöser?), aber es gibt keine Löschkammer!
hier http://www.inspectapedia.com/fpe/FPE_Breaker_Photos.htm weiter unten sieht es so aus, als gäbe es tatsächlich keinen Schnellauslöser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Jun 2011 18:27 ]
BID = 768810
Trumbaschl
Wie gesagt, die FPE haben ja auch den entsprechenden Ruf
Das würde vielleicht erklären wieso... mal abgesehen davon, daß die Stecksockel nicht übermäßig kontaktsicher sind und unter Last gerne abbrennen (US-Verteiler haben meistens fix montierte Stromschienen auf die die LSS geschraubt werden anstatt der bei uns üblichen separaten Gabelschienen, daher sind Verteiler und LSS auch herstellerspezifische inkompatible Spezialkonstruktionen, bei FPE wurde nicht geschraubt sondern gesteckt).
BID = 769254
:andi:
von ABB hab ich vor 8 Jahren deutsch LS gesehen für ein proprietäres Sammelschienensystem. Da waren auch nur hinten so Messer dran. Gibts das noch?
Edit: Ich habe SMISSLINE gefunden, bin nicht sicher ob es das war. Dachte die Messer wären an den LS gewesen und kleiner.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  6 Jun 2011 13:32 ]
BID = 788995
Elektro Freak
Von den Teilen habe ich sogar eins rumliegen !
Bis vor 2 Wochen "Im Einsatz".
Leider ist er beim Ausbau etwas lediert worden (Schraube abgebrochen).
Bilder :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223145   Heute : 632    Gestern : 13285    Online : 797        8.11.2026    2:20
