Samsung DRU CLP-510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fixiereinheit
Serverzeit: 24 11 2026  17:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLP-510 --- Fixiereinheit
Suche nach Samsung Fixiereinheit
BID = 739309
kreos
Geräteart : Drucker
Defekt : Fixiereinheit
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLP-510
Samsung CLP-510 Fixiereinheit
ich habe ein Problem mit meinem Samsung CLP-510. Ich hatte einen Papierstau dabei haben sich mehrere Blätter um die roten Walzen gewickelt und sind mehr oder weniger miteinander verschmolzen.
Die Fehleranzeige sagte Papierstau. Danach habe ich die Fixiereinheit ausgebaut und auseinandergebaut. Nun konnte ich das Papier Schicht für Schicht entfernen.
Nun zum eigentlichen Problem. Bei der Aktion stellte ich fest das sich eine der beiden Walzen nichtmehr dreht. Die im Bild markierten Stellen zeigen das Problem, dort drücken die Plastenasen der Abdeckung in die Walze und verhindern das sie sich dreht.
Ich vermute das diese Walze sich eigentlich drehen müsste, allerdings weiß ich jetzt nicht so recht was ich tun soll. Ist es ratsam die Plastenasen so zu bearbeiten das es wieder passt und sich die Walze frei dreht?
Vielleicht kann mir jemand sagen zu welchem Zweck diese Plastenasen dort überhaupt sind?
Vielen Dank fürs Lesen und eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
kreos
BID = 740372
gullrich
Zur Homepage von gullrich
ich würde mal sagen Samsung hat da gespart und die Separationsfinger durch die Nasen ersetzt.
Das ist ja billiger!
Aber du hast ein Problem mit der Lagerung.
Die Walze ist nicht richtig im Lagersitz.
Wahrscheinlich ist das Lager defekt.
Gruss
Guido
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gullrich am 12 Jan 2011 18:47 ]
BID = 740477
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn der Fuser vorher funktionierte glaube ich das nicht.
Eher dass eine Nase am Bushing (Lager) versetzt ist und der Fuser dadurch falsch zusammengesetzt wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498755   Heute : 15319    Gestern : 16862    Online : 621        24.11.2026    17:47
