IRF3205 schaltet seltsam
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 739185
MechMac666
ich habe versucht einen IRF3205 (Datenblatt) mit einem Controller zu schalten.
Das geht auch soweit, aber er hört nicht mehr auf durchzuschalten. Auch nicht wenn man die Spannung vom Gate entfernt. Wenn man die Pinne (siehe Bild oben) Vcc und GND mit den Fingern berührt, dann sieht man am Verbraucher, das die Spannung langsam heruntergeht.
Im Schaltbild konnte ich soweit keine Fehler finden. Könnte es sein das das Teil schon werksseitig kaputt war? Bevor ich noch mehrere von denen opfere, wollte ich daher abklären ob da nicht doch ein Fehler in der Schaltung ist.
Gruß, Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am  8 Jan 2011 12:41 ]
BID = 739230
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zieht der Controller das Gate auf 0 Volt, wenn der Transistor nicht leitend sein soll?
DL2JAS
BID = 739382
MechMac666
dl2jas hat am  8 Jan 2011 15:43 geschrieben :
DL2JAS
Daran lag es. Ich hatte vergessen den Pin als Ausgang zu definieren.
Gruß Andreas
----- EDIT-----
Im übrigen wußte ich nicht das der FET selbsthaltend ist, nachdem die Spannung am Gate entfernt wurde. Was ich im ersten Post als Fehler angesehen habe, ist völlig ok.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am  8 Jan 2011 22:10 ]
BID = 739404
dl2jas
Gate zu Source ist parasitär ein Kondensator, den es zu entladen gilt.
DL2JAS
BID = 739415
Rafikus
Wie konntest Du dann überhaupt einschalten?
Rafikus
BID = 739426
MechMac666
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Das "umschalten" mittels PORTx bewirkt beim Eingang ja nur ob der interne Pullup aktiviert wird, vielleicht hängt es damit zusammen?
BID = 739430
Rafikus
Natürlich hängt es damit zusammen. Schliesslich ist es die Aufgabe eines Pullup.
Aber der Transistor hat doch sicher sofort nach Einschalten der Versorgungsspannung geschaltet und nicht erst da, wo das Programm es vorsieht.
Das hätte Dir als erstes auffallen müssen.
Bei Dir liest es sich aber so, als ob er genau da schaltet wo er soll, aber nicht mehr abschalten will.
Das ist dann aber was ganz anderes.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477894   Heute : 11290    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    16:30
