Audio output transformer
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 739124
therufuser
Hallo Forum
Weil ich dieses coole Ding Bauen moechte (http://cdn.makezine.com/make/lasercomm.pdf aus MAKE: Ausgabe 16), brauche ich den beschriebenen Audio transformer, der in den U.S.A. leicht zu finden ist aber hier nicht.
Deshalb frage ich hier im Forum die Spezialisten ob sie vielleicht eine Seite kennen, wo ich den transformer bekomme.
Fuer alle ohne PDF-Reader:
Primaerspulenwiderstand: 1000ohm
Sekundaerspulenwiderstand: 8ohm
Auf der 8ohm seite wird einfach ein 3,5mm Klinkenkabel angeschlossen, das an einen MP3 Player angeschlossen wird
Auf der 1000ohm Seite wird der -Pol direkt an ein 4,5V Batteriepack angeschlossen. An dem +Pol wird ein Laser zwischengeschaltet, der die elektrischen Impulse aus dem MP3-Player in Licht umwandelt und an eine Solarzelle sendet, die an einen Verstaerker mit Lautsprecher angeschlossen ist.
Mir ist grade eingefallen heissen diese Teile auf Deutsch uebertraeger?
Wenn ja, dann gibt es welche bei Conrad, die aber nicht die richtigen Werte aufweisen. Ich wollte es nur sagen, falls niemand einen Reim auf audio output trafo weiss.
Dankeschoen schonmal im Vorraus
therufuser
BID = 739125
Versuchs mal mit einem kleinen Netztrafo.
Das Widerstandsverhältnis 1000:8 = 125:1 entspricht einem Übersetzungsverhältnis von 11,2:1.
Demnach müsste ein Netztrafo, der Sekundär 22V liefert, geeignet sein.
Ein 12V oder 24V Typ wird es aber auch tun, so genau kommt das nicht darauf an.
BID = 739128
therufuser
Danke fuers Rechnen .
Sowas sollte ich haben. Ich probiers mal mit einer LED.
BID = 739139
Ansonsten gibt es derartige Trafos natürlich auch in Deutschland. Das ist die 10W Anzapfung eines Trafos für 100V ELA-Anlagen.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=26915;PROVID=2402
BID = 739253
therufuser
Auch dafuer danke.:D
Der ist zwar etwas teurer als 3$ aber er ist ja auch flexibler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503299   Heute : 19870    Gestern : 16862    Online : 446        24.11.2026    21:51
