Bosch SpüMa SGS55M22EU/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft dauernd
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS55M22EU/35 --- Umwälzpumpe läuft dauernd
Suche nach Bosch
BID = 738861
rainer1234
Defekt : Umwälzpumpe läuft dauernd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS55M22EU/35
FD - Nummer : FD8409
Bei unserer Spülmaschine läuft die Umwälzpumpe ab Einschalten des Geräts neuerdings ununterbrochen, d.h. z.B. auch während der Trocknungsphase - ein Reset über die Programmtasten bringt nichts. Die Elektronik habe ich ausgebaut und optisch auf Brandstellen oder kalte Lötstellen hin geprüft - ich konnte allerdings nichts feststellen, die Platine und die Bauteile machen einen guten Eindruck.
Für eine Idee, wie ich der Problemursache auf die Spur kommen kann, wäre ich sehr dankbar.
Viele Gruesse
Rainer
BID = 738881
Ewald4040
Könnte am Gebergehäuse liegen, oder verstopftem Riffelschlauch. Benutz die Suche, und gib Riffelschlauch ein. Um die Teile zu sichten muss die linke Seitenwand abgenommen werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 738903
rainer1234
Hallo Ewald,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Mir ist allerdings nicht klar, wie das Gebersystem oder der Riffelschlauch mit der Umwälzpumpe zusammenhängen. Die Maschine holt ja ganz normal Wasser und das Programm läuft auch durch, allerdings mit Umwälzpumpe dauernd aktiv.
Ich werde die Wasserzuführung natürlich trotzdem kontrollieren, vielleicht ist es ja tatsächlich verdreckt und führt zu dem Problem.
Nochmals danke und Gruesse
Rainer
BID = 739085
joku63
Inwiefern bist du denn sicher, dass es wirklich die Umwälzpumpe ist, die dauernd läuft?
Es gäbe schon einige vernünftige Gründe, weshalb die Laugenpumpe ständig laufen könnte...
meint
Jörg
BID = 739136
rainer1234
Hallo Jörg,
ich hab die rechte Seitenwand entfernt und damit ja einen direkten Blick auf die Umwälzpumpe. Am Flügelrad kann ich ja sehen, ob die Pumpe läuft - und sie tut es...
Viele Gruesse
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331243   Heute : 795    Gestern : 12669    Online : 574        18.11.2026    1:48
