Philips TV 28PW8505/12S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PW8505/12S --- Kein Bild
Suche nach Philips Kein Bild
BID = 738723
yellowstoned
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW8505/12S
Chassis : MG2.1
ich habe folgendes Problem: Mein Philips ging während dem Betrieb mit einem lauten Geräusch einfach aus. Rote oder gelbe LED leuchtete. Nachdem ich jetzt erneut mit dem Hauptschalter am Gerät einschalte, leuchtet die gelbe LED kurz auf, dann ertönt ein verzerrtes piepsen und im Anschluss ein klicken (Relais), womit die rote Led aufleuchtet. Dieser Vorgang wiederholt sich zyklisch. Die Bildröhre bleibt dabei schwarz.
In sache Elektronik kenne ich mich aus, allerdings habe ich kein Ahnung von Fehrnsehgeräten. Wo beginne ich am besten mit der Fehlersuche? Oder habt ihr schon eine Idee.
Danke.
BID = 739249
yellowstoned
Hi, ich habe nun den Fernseher zerlegt um an sein inneres zu gelangen. Die Sicherungen sind alle ok. Hat keiner eine Idee? Das verzerrte Pfeifen scheint von dem Zeilentrafo zu kommen und dauert 2 Sekunden an. Das geht zyklisch so weiter mit ca. 3 Sekunden Pause zwischendurch. Wo und was kann ich denn mal überprüfen, um den Fehler einzugrenzen? Danke
Grüße
BID = 739303
giwer
Ich würde den Transistor der horizontalen Endstufe mal auslöten und durchmessen. Lampentest machen. Die keramik Kondensatoren in der Nähe der Endstufe überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335378   Heute : 4945    Gestern : 12669    Online : 1132        18.11.2026    9:14
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
