Standheizung Control Panel Suche nach: panel (1608) |
BID = 738635
Roy Schmidt Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: dd
ich bin neu hier und brauche Hilfe aber erstmal Wünsche ich euch allen erstmal ein gesundes neues
Mein Problem ist ich habe mir eine Standheizung für meine Halle gekauft.
Das Problem dabei ist das leider kein Control Panel dazu war, ich habe aber ein Schaltplan gefunden, da ich ja das ganze nun mit einem 24V Trafo betreiben muss wollte ich nochmal das ganze mit einem Fachkundigen absichern. Meine Frage ist was das für ein Schalter mit der Bezeichnung
"Circuit Breaker" genau ist. Die anderen Sind ja normale Schalter.
Jetzt zum Stromanschluss, Ground sollte Minus sein, Plus müsste "24 To ignition Wire sein"
Ist die Nummer 19 eine Sicherung?
hier der link wie die Control Box aussieht und der Schalplan dazu
Control Box
Ich hoffe einer kann mir dabei weiter helfen
Gruß Roy
BID = 738765
Kleinspannung Urgestein
Roy Schmidt hat am 6 Jan 2011 18:36 geschrieben :
Dann verlange,das das Teil nachgeliefert wird,oder schick den Krempel zurück!
Mit Sicherheit nicht.
Wenn das ne Sicherung wäre,würde da Fuse stehen...
Übersetz mal "safety Valve " wörtlich.
Und dann wirst auch merken,das dir ohne die Box was wesentliches fehlt.
Denn wenn ich meine bescheidenen Englischkenntnisse befrage,ist der "Safety Valve Prime Switch" ein Sicherheitsventil-Zeitschalter.Weiß der Geier,wie der aufgebaut ist.
Warum kaufst nichts deutsches,und wenn es schon so ein Kram sein muß,dann wenigstens vollständig?
Und rein spekulativ,vom Gefühl und dem Schaltbild her:
Der Circuit-Breaker ist ne mechanische "Aufziehzeitschaltuhr"
So ein ähnliches Konstrukt gabs auch mal von Webasto,aber das ist mindestens 20-25 Jahre her.Was für ne uralt-Amitechnik hast dir da eigentlich andrehen lassen?
BID = 738778
Die Nr. 19 ist ein Sicherheitsventil, keine Sicherung!
Der "Safety Valve Prime Switch" dürfte das Ventil kurzzeitig überbrücken um das ganze zünden zu können.
| | Der Circuit-Breaker ist ne mechanische "Aufziehzeitschaltuhr" |
Nein, wie kommst du darauf? Das ein Sicherungsautomat!
Eine Standheizung dürfte für eine Halle auch stark unterdimensioniert sein, zumal die ja im Normalfall das Kühlwasser erwärmt.
Kauf dir eine Heizung dir für das heizen von Gebäuden gedacht ist. Alles andere bringt nur Probleme mit sich. Bedenke auch, das es in Deutschland Gesetze und Schornsteinfeger gibt. Die werden dir deine mißbrauchte Standheizung kurzerhand stillegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Jan 2011 0:18 ]
BID = 738780
Mr.Ed hat am 7 Jan 2011 00:15 geschrieben :
Sag ich doch...
War grob geschätzt...
Gibt auch reine Warmluftheizungen.
Also die erzeugen das Selbe wie Guido Westerwelle.
Nur heiße Luft,ohne Umwege...
BID = 738800
prinz. Moderator
Moin
Sicher das die Heizung für ne Halle ist?
Richt doch stark nach Auto.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 738887
es ist eine Dieselkannone so wie die Sirokko Heizungen was auch Standheizungen sind die es für KFZ und für innen gibt. Kann es sein das die Nr 19 eine Schmelzsicherung sein soll?
Und 17,4kw reichen aufjedenfall aus um ne 70m² Halle zu beheizen
Die Kannone ist von ebay also nix mit Umtausch und die Control Box nachzubauen dürfte nicht unmöglich sein oder?
So sieht die Dieselkannone aus
Standheizung
BID = 738889
Roy Schmidt hat am 7 Jan 2011 15:25 geschrieben :
Nein,verdammich nochmal.
Liest du auch irgendwann mal,was man dir schreibt?
Edit:
Wußt ichs doch.Ami-Schrott.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 7 Jan 2011 15:36 ]
BID = 738896
Ja sorry du musst ja nicht gleich hoch gehen wie ne Rakete
und solche Kommentare wie Ami Schrott bringen auch null Punkte
BID = 738912
sam2 Urgestein
Also nochmal:
Der "circuit breaker" ist ein Sicherungsautomat. Dafür geht notfalls auch eine (passende!) Schmelzsicherung.
Die Nr. 19 hingegen ein Sicherheitsventil. Wie das aussieht (von der mechanischen Seite her, geht aus dem reinen Schaltbild leider nicht hervor.
Es dürfte sich um das Kraftstoffventil handeln. Insofern nicht ganz unwesentlich...!
| | "Kanone" kommt übrigens nicht von "ich KANN OhNE", daher hat sie im Deutschen nur zweimal ein "n" (im Gegensatz zur englischen "cannon")! |
BID = 739012
Starantiker Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Berlin
Und 17,4kw reichen aufjedenfall aus um ne 70m² Halle zu beheizen :D |
17.400 Watt !? Woher holst du sie? Aus nem 24V Trafo bestimmt nicht, denn es gibt keine mit 725A. Aus der Steckdose wohl auch kaum, da es hohe Ströme über 75A gezogen werden müssen. Es sei denn deine Halle hat Spezialanschluss, mit Starkstrom.
Das sollte man lieber einer Fachkraft anschließen lassen, als Laie gerät man schnell zu komplikationen und dann
Ein Lötkolben ist nicht einfach nur ein Werkzeug
..sondern ein Präzisionsinstrument für Dummies..
BID = 739025
mfg |
Das ist eine Dieselkanone aus einem Armee Truck! und LKW's haben nunmal 24V Spannung
BID = 739027
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Starantiker hat am 7 Jan 2011 20:35 geschrieben :
Da spricht wohl ein Fachmann..
Natürlich holt er sie aus dem Diesel!
One Flash and you're Ash !
BID = 739031
unlock hat am 7 Jan 2011 20:52 geschrieben :
Natürlich holt er sie aus dem Diesel! |
Dann soll er mal Heizleistung schreiben! Wir sind ein Elektronikforum, und keine Klimaforscher
BID = 739091
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | Dann soll er mal Heizleistung schreiben! |
Das hat er mit Sicherheit schon !?
Die 17,4kW ist mit Sicherheit die Heizleistung und nicht die elektrische Leistung !?
Oder so ähnlich... Vielleicht ist ihm ja auch das Komma verrutscht ?
Eine normale Ölheizung im Haus macht ja auch aus 230V mal eben 12kW !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 7 Jan 2011 23:22 ]
BID = 739874
ich habe jetzt eine passenden Schalplan für die Control Box der Heizung,
mich würde nur interessieren was das für ein Sicherungsautomat ist, es gibt ja verschiedene. Der Sicherungsautomat hat 15A.
Die andere Sache ist die Kontrolllampe, ist das nur eine Lampenfassung mit Gelühbirne die von alleine leuchtet oder hat die Lampenfassung eine Tast/Schaltfunktion um zu überprüfen das die Heizung läuft und die Lampe dann aufleuchtet.
Neuer Schalplan und die Control Box mit dem Sicherungsautomat(Circuit Breaker)
