UV Neuinstallation Frage zur auswahl des Sicherungskasten/Zählerschrank
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248)
BID = 738627
stephan8510
ich hätte eine Frage zur auswahl des Sicherungskastens.
Der Zähler befindet sich in einem extra schrank im Flur und von da kommt ein Kabel mit 5x10mm² zur UV.
Die UV muss ersetzt werden, da erstens viel zu klein (2 Reihen) und auch teilweise recht waage angeschlossen wurde so wie die ganze installtion des ganzen Haues.
Meine frage nun ist ob man 2 Hohlwand UVs mit je 4 Reihen statt eines großen schranks nehmen kann/darf.
Ich konnte keine Uv finden die groß genug für die Installtion ist und ein Zählerschrank wäre wieder zu groß da der Zähler ja schon ein zu Hause hat.
Vielen Dank
Mfg stephan8510
BID = 738629
ego
Stichwort: Feldverteiler
BID = 738637
stephan8510
Mhh ja ist richtig Allerdings muss ich aufs Buget achten.... und feldverteiler sind ja nich grad günstig und 2 Uv a 4 Reihen kosten nur 100€
BID = 738639
ego
Wofür braucht es denn soviel Platz?
BID = 738640
ich wüsste nicht was gegen mehrere Unterverteilungen spricht ,solange hinter der UV noch genügend Sicherheitsabstand bleibt
Gruß Bernd
BID = 738665
stephan8510
hallo,
@ego ich mache das für nen Bekannten und der möchte
1 Fi für licht und 1 Fi für Steckdosen demzufolge benötigt er je zimmer 2 Sicherungen und er hat nich wenig zimmer (gesammt ist das haus nich allzu groß ca 150qm) dann noch eine kleine uv mit extra fi im Garten und auch extra uv/fi in der garage dann noch 1 DLE usw.
gesammt komm ich auf 49 Platzeinheiten dann brauch man ja noch platzt für N/pe schienen der Fi´s
@Bernd
das klingt gut aber was meihnst du mit dem Sicherheitsabstand?
MFg stephan8510
BID = 738666
Du sprichst von Unterputzverteilern und da besteht die Forderung das eben diese von Hinten nicht angebohrt oder anderweitig beschädigt werden können (Restdicke )
BID = 738678
Surfer
Was Bernd nicht erwähnte ist z.B. eine Reserve die bei einer Neuplanung(Änderung) gefordert ist. Nebenbei nicht zu verachten ist auftretende Verlustleistung von REG'S aufgrund der Wärmeabgabe.
Gruß Surf
BID = 738684
ego
1 FI für Licht ist nicht zulässig: Nach VDE darf nicht die komplette Bel. über nur einen FI laufen.
Bernd, kannst du bitte etwas zu deiner Restwandicken geschichte sagen, währe mir völlig neu?
Ansonsten halte ich es für höchst übertrieben, pro raum 2 Stromkreise vorzuhalten, gerade wenn das Budget knapp ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  6 Jan 2011 20:19 ]
BID = 738694
ich kann dir im Moment nicht sagen ob da 40 oder 60 mm gefordert sind zwischen Rückwand des UP Verteilers und der Oberfläche der rückseitigen Wand
Hintergrund ist eben das der Verteiler in seiner Schutzart nicht versehentlich von hinten beeinträchtigt werden kann .(eine 80 er Schraube im Dübel auf der Rückseite kommt garantiert nicht gut wenn die im Verteiler raus kommt )
Die Hohlwandverteiler brauchen eine Mindestwandstärke in die diese eingebaut werden dürfen.
Gruß Bernd
BID = 738707
ego
Wo steht dass? Kenne eine solche Regelung nur in Wänden zu Badräumen hin.
BID = 738794
stephan8510
könnte mir wer nen Link geben oder so wo ich das mit den VDE für fis nachlesen kann?
Ich wollte das flurlicht ohne Fi oder mit nem 2pol fi exta machen damit man nich im dunkeln steht ist das dann erlaubt?
Zum Abstand sollte kein problem werden da 1 noch ne Trockenbauwand vor der eigl. Mauern eingebaut werden muss da diese für einen UP kasten eh zu dünn wäre.
BID = 738828
ego
2 Verteiler geht, wenn es auch etwas ungewöhnlich ist. Qualitativ sehr gut sind Hager Verteiler.
BID = 738891
stephan8510
okay vielen dank für eure hilfe
Es wird alles von Hager gekauft
Noch ist düwi drin
BID = 738898
Surfer
Denke auch das Bernd da etwas falsch interpretiert hat-die 60mm sind eigentlich nur im Bad-Bereich bekannt.
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444100   Heute : 19880    Gestern : 29111    Online : 371        21.11.2026    23:01
