Mccrypt Verst Chinaknaller Endstufe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherungen brennen durch
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Mccrypt Chinaknaller Endstufe --- Sicherungen brennen durch
Suche nach Mccrypt
BID = 738534
boep
Geräteart : Verstärker
Defekt : Sicherungen brennen durch
Hersteller : Mccrypt Chinaknaller
Gerätetyp : Endstufe
Chassis : Wie meinen?
Mahlzeit zusammen!
Habe nen Mccrypt Chinakracher geschenkt bekommen und möchte die Endstufe rein interessehalber wieder fit machen. Zumal mich der Innenaufbau sehr überrascht hat: 10.000uF Siebung, 240VA Ringkern Trafo etc...
Nun zum Problem: Wenn man die Endstufe einschaltet, geht sie kurz an und dann brennen quasi gleichzeitig die beiden Sicherungen vor dem Brückengleichrichter durch. Ohne Lichtblitz.
Was kann das sein? Endstufen Transistoren?
Verbaut sind dort BDW30D und BDW40D vpn Phillips. Leider findet man nichts zu den Transis.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boep am  6 Jan 2011 14:15 ]
BID = 738537
boep hat am  6 Jan 2011 14:13 geschrieben :
Lass das D weg,und du findest alles was du willst...
BID = 738541
boep
Ah danke!
Aber sind es denn die Transistoren?
Ich weiß ihr könnt nur raten, aber ein paar Erfahrungswerte würden mir extrem weiterhelfen!
BID = 738552
Mirto
Aber Du könntest messen!
BID = 738558
powersupply
Ein Kurzschluß vielleicht?
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  6 Jan 2011 14:53 ]
BID = 738560
boep
powersupply hat am  6 Jan 2011 14:52 geschrieben :
powersupply
Kann gut sein, nur wo soll der herkommen? Verbrannt ist da nichts!
Nennt mir doch bitte mal ein paar Bauteile, die ihr in einer solchen Situation am ehesten testen würdet!
Ich will nicht auf gut Glück 100 Bauteile auslöten und das 101ste isses dann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boep am  6 Jan 2011 14:59 ]
BID = 738564
powersupply
Da wird Dir nichts anderes übrig bleiben als mal die "dicken" Bauteile eins nach dem anderen zu messen. Das hatte doch Mirto schon erwähnt.
Fang dazu am Besten mit dem ersten Bauteil nach dem Trafo an, dem Gleichrichter.
Messgerät in Diodenstellung und die einzelnen Dioden durchmessen. Sollten nicht alle etwa den selben Messwert ausgeben löte den GL aus und prüfe ihn nochmal in ausgebautem Zustand.
powersupply
BID = 738565
Dann laß das jemanden machen, der weiß was er tut und nicht nach dem Try-and-Error-Prinzip vorgeht.
BID = 738568
boep
@powersupply: Den Gleichrichter hab ich in der Zwischenzeit ausgelötet und geprüft, der ist okay. Die Siebelkos haben auch keinen kurzen.
Bleiben eigentlich nur die Transistoren? Kann ich die eingebaut messen?
@perl:
1. Der Verstärker ist nichtmal die Autofahrt zum Fachmann wert
2. Mach ich das Ganze nur um davon zu lernen
BID = 738575
Mit deinem Ziellosen rumgestocher wird das doch so eh nix.
Wenn dir(wie es aussieht) so ziemlich alle Grundlagen über Bauteilüberprüfung sowie Funktionsweise so eines Verstärkers fehlen,bleibt das Brotlose Kunst.Auch funktionieren bei dem Wetter die meisten > nicht.
BID = 738579
simon69
Gentlemen,
es heißt "Trial and Error", "meint" aber dasselbe.
"Greats", Simon
BID = 738585
Hast Recht.
Mir fehlt eben die humanistische Bildung. http://en.wikipedia.org/wiki/Greats
BID = 738601
boep
@Kleinspannung: Super Einstellung... Alles sein lassen, was man noch nicht kann... Ich frag mich nur wie du dann Essen oder Laufen gelernt hast?
Wie auch immer, der Thread kann zu. Ich hab mich ins Transistormessen eingelesen und die Dinger durchgemessen. 2 sind durch. Ersatz ist aber so leicht nicht zu bekommen, der Amp wärs ehrlich gesagt auch nicht wert. Jetzt schmeiß ich das ganze Geraffel raus, Ringkerntrafo und Kühlkörper bleibt drin. Am Wochenende ätz ich mir dann ne Platine und bau nen schönen, kleinen (2x 10W oder so) Class-A Ampi ins Gehäuse.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boep am  6 Jan 2011 17:11 ]
BID = 738641
simon69
Danke für den Link. die "" hast Du gesehen?
Greetings, "Greats", Grüße, usw., Simon
BID = 738686
Vorab solltest du mal die Trafospannung messen.
Könnte sein, dass die für einen 10W-Verstärker deutlich zu hoch ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336696   Heute : 6265    Gestern : 12669    Online : 959        18.11.2026    11:23
