Miele WaMa W377 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungselektronik EL150-C
Serverzeit: 22 11 2026  04:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W377 WPS --- Leistungselektronik EL150-C
Suche nach Miele W377
BID = 738486
Groundcrew
Defekt : Leistungselektronik EL150-C
Gerätetyp : W377 WPS
S - Nummer : 10/48189612
FD - Nummer : 10/48189612
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300W
Typenschild Zeile 3 : 10A
nachdem ich hier schin einige Male Hilfe gefunden habe, jetzt ein neuer Versuch.
Mein derzeitiges Projekt ist eine Miele W377 die direkt beim Einschalten kurz anschleudert und dann mit blinkender "spülen" LED abbricht. Der Fehler ist hier schon beschrieben: Defekt auf der EL150_C Leistungselektronik. Von einer alten Elektronik habe ich einen IRG4BC30W ausgelötet und in meine Elektronik eingebaut. Das hat auch ganz kurz funktioniert, um dann mit dem selben Fehler wieder abzubrechen. Hierzu ein paar Fragen.
    Ist der Netzfilter den man tauschen sollte das Teil mit der Bezeichnung Z1 im Schaltplan, oder noch was auf der Paltine?
    Hilft es, wenn ich die Elektronik zu Jan Hendrick Schulte schicke? (Denn sollte der Fehler tatsächlich am Netzfilter liegen, fetzt der Tyristor ja direkt wieder durch).
    Welche Ersatztypen des IRG können verwendet werden? Bei Reichelt gibt es z.B. welche mit 30U, 30K, 30UD.... Aber auch 40-er Typen.
Wäre schön, wenn von den Spezialisten jemand einen Tip für mich hätte. Leider habe ich keinen Oszi zur Verfügung um die Anzeige am Gleichrichter zu prüfen.
Ach ja, die Nummer vom Schaltplan: 05004973 und 05004982
Danke und auch nochmal für alle ein gutes Jahr 2011
Kurt
BID = 738770
driver_2
Der Netzfilter hat nach meinen neuesten Erfahrungen nichts damit zu tun, es reicht aus, wenn Du die Platine zu JH Schulte sendest.
BID = 738916
Groundcrew
Ist auf dem Weg. Ich berichte dann kurz, ob wieder alles läuft.
BID = 740953
Groundcrew
die Elektronik ist wieder da. Ging alles sehr schnell. Und vor Allem: Alles läuft wieder einwandfrei
Damit kann ich das Thema dann hier auch schließen.
Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446981   Heute : 2337    Gestern : 20435    Online : 568        22.11.2026    4:08
