3 VGA zu einem
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
3 VGA zu einem
BID = 738399
Rodukaime
Moin Moin
will mir einen Kleinen Kasten bauen in dem ich drei VGA Kabel zu einem Umwandeln kann.
Erst eine kleine Frage ob es sinnvoll währe da einen Schalter hineinzubauen, da ich so etwas schon mit Cinch versucht habe aber mein Gerät (Beamer) es nicht annehmen wollte.
Ich will einmal 2 Konsolen reinlassen (Gamecube, PS2) diese besitzen Cinch Kabel welche ich zu VGA umwandel dann noch einen Rechner.
Ich habe mir folgendes Überlegt ich nehme drei hiervon (http://ecx.images-amazon.com/images/I/21RSxWHUFnL._SL500_AA300_.jpg) mache einen schalter dazwischen und bringe für den Ausgang noch einmal so eines an.
Da ich nicht so Talentiert im Stifteln von Plänen bin wollte ich mal fragen wie ich denn schalter reinbringen sollte.
Vielen dank im Vorraus
BID = 738418
HansG
Zur Homepage von HansG
Chinch ist im Normalfall ein FBAS-Signal, also ein fernsehkompatibles Signal. Das hat mit VGA nichts gemeinsam. Ohne aktive Wandler geht da gar nichts.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 738420
Beschreibe mal genauer, was du da vorhast, man kann keine 3 Kabel in eines umwandeln. Man kann aber zwischen mehreren Signalen umschalten, das meinst du wohl eher.
Dafür gibt es seit der Einführung von VGA vor über 20 Jahren fertige Umschalter zu kaufen. Für den Preis bekommst du nichtmal die Einzelteile.
Die billigen mechanischen Umschalter sind aber lediglich für VGA (640x480) geeignet. Bei den heute üblichen Auflösungen erzeugen sie Schatten und Reflektionen.
Normale Schalter sind für die hohen Frequenzen ungeeignet, sowas wird elektronisch umgeschaltet.
Dafür gibt es aber auch entsprechende elektronische Umschalter oder du nimmst einfach einen KVM-Switch, damit kannst du auch gleich Mäuse und Tastaturen, bei besseren Modellen sogar Ton und USB umschalten.
Die benutzt man normalerweise um von einem Arbeitsplatz aus, mehrere PCs zu bedienen.
Bei Cinchleitungen für Audio- oder Videosignale geht das noch mit normalen Schaltern. Wenn das bei dir nicht klappte, hast du einen Fehler gemacht. aber auch da lohnt der Selbstbau nur bei besonderen Anforderungen. Simple Audio/Videoumschalter gibt es sogar für wenige Euro im Supermarkt.
BID = 738425
Rodukaime
thx hab schon solche Teile gesucht aber nichts wirklich sinnvolles gefunden
BID = 738471
Rafikus
Chinch ist im Normalfall die Bezeichnung für eine Steckverbindung. Welches Signal darüber geschickt wird ist schnuppe.
Ähnlich ist es mit D-Sub Verbindern, das sagt nur aus um welchen Stecker- und Buchstentyp es sich handelt, nicht aber welche Signale darüber vermittelt werden.
So ist 9 Pol D-Sub nicht gleich RS 232, wurde dafür aber sehr oft eingesetzt.
Die Chinch Stecker und Buchsen werden zumeist für Audiosignale verwendet.
@Rodukaime: wer ist denn jetzt der "thx"? Bitte neue Tastatur mit Komma und Punkt besorgen.
Wenn Du 3 Kabel in eines umwandeln möchtest, dann musst Du zuerst die äussere Isolierung von jedem entfernen, weiterhin den Gesamtschirm. Danach werden die Adern der drei Kabel zusammengefasst, drumrum kommt neue Abschirmung und zum Schluss wird das ganze umspritzt. Voilá, fertig ist das neue Kabel.
Was ist "Stifteln von Plänen"?
Rafikus
BID = 738535
Dann werden wir mal ganz genau:
Chinch ist ein falschgeschriebenes Cinch. Cinch ist ein amerikanischer Steckverbinderhersteller. Der produzierte früher auch mal RCA-Stecker, die in Deutschland umgangssprachlich Cinchstecker heißen. Im Ausland kennt man sie unter der richtigen Bezeichnung RCA-Connector.
Entwickelt wurden die in den 30er Jahren, um Plattenspieler und Wechsler von RCA an Radios und Fernseher von RCA anzuschließen.
Später wurden diese Stecker dann für alles möglich mißbraucht, da sie sehr günstig sind. Für Videosignale waren sie nie gedacht. Die ersten Videorecorder hatten daher auch UHF- oder BNC-Ansclüsse für Videosignale. Im professionellen Bereich wird auch heute noch BNC dafür verwendet.
BID = 738550
Rafikus
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334038   Heute : 3602    Gestern : 12669    Online : 744        18.11.2026    7:13
