Zanussi KüSchr B50063
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft ohne Unterbrechun
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Zanussi B50063 --- Motor läuft ohne Unterbrechun
Suche nach Zanussi
BID = 738297
bigpapa
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Motor läuft ohne Unterbrechun
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : B50063
FD - Nummer : ZI6160
der Motor läuft ohne Unterbrechung und kühlt ordentlich bis unter Minus herunter.
Thermostat defekt?
Frage, ob sich bei einem 17Jahre altem Gerät eine Reparatur noch lohnt?
Gruß bigpapa
BID = 738307
Mirto
Ob es sich lohnt oder nicht mußt Du entscheiden!
Da es sich hier wohl um ein mechanisches Thermostat handelt, sollten sich die Ersatzteilkosten im unteren zweistelligen Bereich aufhalten.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  5 Jan 2011 15:40 ]
BID = 738312
bigpapa
Thermostat liegt bei 30-40€.
Kann man denn definitiv sagen, dass es das Thermostat ist?
BID = 738313
Mirto
Wenn der Krompressor ununterbrochen läuft, wurde ich sagen: zu 99% ja, es liegt am Thermostat!
Rainer
BID = 738709
bigpapa
Habe das Thermostat ausgebaut.
Ist ein K57L5803(Kapillarrohrlänge ist ca. 60cm, Ende ist hinter einer Plastikabdeckung).
Kann ein K57L5807 bekommen, Kapillarrohrlänge ist aber 100 cm.
Geht das?
BID = 738719
Mirto
Wenn der einzige Unterschied die Länge des Kapillarrohrs ist, sollte das gehen. Vorausgesetzt Du findest Platz um die "Überlänge" unterzubringen (nicht zu eng aufwickeln).
Rainer
BID = 738799
prinz.
Moin
Wenn der Thermostat defect wäre würde das Gerät nicht arbeiten.
Entweder Kompressorschaden oder Kältemittelverlust.
Kälte kommt nicht mehr zum Kapilarrohr so das der Thermostat nicht mehr schaltet.
Gerät ist auf gut deutsch tot.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 738816
bigpapa
Kältemittelverlust glaub ich eher nicht, da der Motor ja ohne Unterbrechung läuft und richtig runterkühlt.
Ich habe das Thermostat bestellt und werde die Tage berichten.
BID = 738919
Widerspruch!
prinz. hat am  7 Jan 2011 08:31 geschrieben :
Nein, es kann sehr wohl am Thermostat liegen (z.B.leckes Kapillarsystem).
In diesem Fall nicht ausgeschlossen, aber ME unwahrscheinlich.
Schließlich erreicht hier ein KT Minusgrade!
Oder er "fühlt" die Kälte nicht mehr.
Das warten wir erstmal ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jan 2011 17:42 ]
BID = 739065
Mirto
@ prinz: Auch ich lege hier Widerspruch ein!!!
Ein defektes Thermostat kann sich in zwei Arten äußern: Schaltet nicht mehr ein oder schaltet nicht mehr ab.
Da der Kühlschrank Minusgrade "erzeugt" schließe ich einen defekten Kompressor oder einen Kühlmittelverlust erstmal aus
Rainer
BID = 739141
prinz.
Moin
Dafür kann man ja mal das Thermostat mit Kältespray behandeln,
das weiß man genau ob es schaltet.
1.Freischalten
BID = 739932
Klopf mal gegen den Thermostat. Es kommt vor, daß die Kontakte zusammenbacken und nicht mehr öffnen.
Du kannst auch den Thermostat öffnen und dir das Innere mal anschauen. Vielleicht kannst Du ihn auch reparieren, indem Du die Kontakte öffnest und mit feinem Schmirgelpapier reinigst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Jan 2011 21:42 ]
BID = 741005
bigpapa
Thermostat getauscht und der Kühlschrank läuft wieder.
Aus dem Kapillarrohr kommt auch eine Flüssigkeit heraus, also definitiv Thermostat defekt.
Danke allen für die Hilfe.
Gruß bigpapa
BID = 741171
Na - und wer hats gesagt?
Nein, nicht die Schweizer!
Sondern der Beute-Sarde und der Beute-Bayer...
BID = 741174
Mirto
Na also!!
@ sam2 Danke für die Blumen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501026   Heute : 17593    Gestern : 16862    Online : 485        24.11.2026    20:08
