Miele Herd Kochfeld KSE206 an H373-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steckverbindung n.l.
Serverzeit: 16 11 2026  04:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele Kochfeld KSE206 an H373-2 --- Steckverbindung n.l.
Suche nach Herd Miele Kochfeld
BID = 738065
Animenator
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Steckverbindung n.l.
Gerätetyp : Kochfeld KSE206 an H373-2
Bekommen trotz eines (vorsichtigen) TOP Handwerkers hier das Glaskeramikkochfeld nicht vom Backofen getrennt.
Der breite weiße Stecker sitzt BOMBENFEST. Wir wollen nicht mit zuviel Gewalt dran damit nichts kaputt geht!
Wo ist der Trick?
Danke für eure Hilfe!
A.
BID = 738376
Pokhansen^
Hallo Animenator,
es gibt keinen Trick, die sitzen sehr fest aufeinander. Nimmt bitte die Sicherungen raus ( 3 Stück meistens ) und biege den Stecker immer etwas rechts links hoch und runter. Es gibt keinen versteckten Rasthaken oder ähnliche Dinge.
Was passieren kann ist das das Gegenstück aus seiner im Blech eingeformten Halterung springt. Die läßt sich aber wieder einsetzten.
Nur MUT.
Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307679   Heute : 2443    Gestern : 12485    Online : 569        16.11.2026    4:58
In 75 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
6,38808488846
