Alternative zum Wii Controller gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569)
BID = 738056
Sedhao
ich hoffe, dass man mir in diesem Forum helfen kann. Ich bin
Lehramtsstudent (Physik/Chemie) und schreibe zur Zeit an meiner
Bachelorarbeit. Diese hat zum Thema wie sich der Controller der Nintendo
Wii im Physikunterricht einsetzen lässt. Der Controller besitzt dazu 3
wichtige Komponenten:
- Beschleunigungssensor (3 Achsen)
- Infrarotkamera
- Bluetooth
Mit Hilfe dieser Komponenten lassen sich zahlreiche Experimente
durchführen und das praktischerweise ohne störende Kabel.
Nun geht es mir aber auch darum mögliche Konkurrenzprodukte aufzuzeigen
und eventuelle Vor- und Nachteile rauszufinden. Leider hab ich selber
absolut keine Ahnung von Elektrotechnik und bräuchte deshalb Hilfe bei
folgenden Fragen:
- Gibt es fertige kabellose Beschleunigungssensoren?
- Wenn nein, wie groß ist der Aufwand für einen Laien entsprechende
Komponenten zusammenzusetzen?
- Mit welchen Kosten habe ich zu rechnen?
Vielen Dank für alle Antworten!
Gruß Sascha
BID = 738102
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi Sachsa,
willkommen im Forum!
Für die Playstation 3 gibt es auch so ein Handteil.
Bei der Spielekonsole Arctic GC Pro http://www.arctic.ac/en/p/hobby/ent.....=2216 steht auch was von Motion. Diese Ding gab es vor kurzen für 40€ bei Norma.
Ein IPhone (und bestimmt auch weitere Smartphones) hat auch einen Lagesensor drin und drahtlose Schnittstellen.
Sensor ist ein Bauteil, die Schnittstelle ein zweites, dazu kann noch ein µC/Asic. Das Ganze kann man auf einer Platine zusammenstellen und als Modul verkaufen. Ob es das so zu kaufen gibt, kann ich dir leider nicht sagen. Selber suchen, oder auf weitere Antworten warten. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas zu "Transportbelastungsüberwachung" gibt, oder zur Überwachung von industriellen Misch-/Schüttel-/..prozessen. Vielleicht sogar im Modellbau, zur Lageübermittlung von Modellflugzeugen und -hubschraubern???
Als Datenlogger (also ohne wireless Schnittstelle gibt es das auf jeden Fall: http://www.elv.de/output/controller.....30929
Für einen Laien, viel zu groß. Ein Laie wird wohl kaum die Datenblätter verstehen und den µC programmieren können.
Für einen Elektronik-Entwickler ist das aber keine große Sache. Ich selber hatte mit Bluethooth noch nichts zu tun, kenne den Protokolloverhead daher nicht. Wenn einem aber die Wirelessschnittstelle geläufig ist, ist es wirklich kein großer Aufwand, die paar Lagebits per SPI abzufragen und in den Datenstrom zum Funkmodul zu packen. In weniger als 1 Woche sollte das schon recht stabil laufen. Wenn es aber ein kommerzielles Produkt werden soll, gibt es noch "viel" Aufwand für endgültige Stabilität, störungsfreier Betrieb mehrerer Sensoren an einem Empfänger (Adressierung), Batterie-/Akkumanagament, CE-Abnahme/EMV-Messungen, ggf. Lizenzen für benutzte Bibliotheken oder Patente, usw...
Hardware ist recht günstig. Sensor + µC + Funkchip + Kleinkram + Platinenfläche sollte unter 10€ sein, würde ich nach einem tiefen Blick in und schätzen. Je Stückzahl desto unter. Akku, Gehäuse, .. kommt noch dazu.
Softwareentwicklung, erst recht aber die Abnahmen, sind einige Nullen teurer.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 738232
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das scheint mir doch etwas wenig-
Vorallem, da die meisten der hier angesprochenen Komponenten nur in No-Lead QFP angeboten werden. Das ist als Laie erst recht nicht in den Griff zu bekommen...
BID = 738272
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Ich habe ja nicht von Laie gesprochen, sondern von Kosten.
Wie wäre es denn mit CC2540 + BMA020? Die paar Bauteile, die der CC2540 noch braucht sind nicht teuer, der Controller selber ist ~ 3$@1k, 9$ im Einzelstück. Beim BMA habe ich nicht nachgeschaut, aber ELV hat den mit etwas Kleinkram auf Platine für 6€.
Zugegeben, die Bauteile für das allererste Einzelstück mögen 15€ kosten, dazu noch ein paar cm2 Prototypenplatine. Die Versandkosten für den ganze Kram werden wohl teurer sein als die Teile selber. Wie immer....
BID = 738351
QuirinO
Ach so, wenn du natürlich in 1000er Stückzahlen rechnest ist das was anderes, hab wie immer in Bastlermasstäben gedacht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494403   Heute : 10966    Gestern : 16862    Online : 739        24.11.2026    13:35
