Bauknecht SpüMa GDDX 8877
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung U1 Wassersperre
Serverzeit: 25 10 2026  01:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GDDX 8877 --- Fehlermeldung U1 Wassersperre
Suche nach Bauknecht
BID = 737883
juri67
Defekt : Fehlermeldung U1 Wassersperre
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GDDX 8877
S - Nummer : s. Bild
FD - Nummer : s. Bild
Typenschild Zeile 1 : 854828001710 s. Bild
Typenschild Zeile 2 : 990318733476 s. Bild
meine Spülmaschiene GDDX 8877 bringt bei der oberen Schublade den Fehler U1. Meine Vermutung lt. Störungscodes: Wassersperre wurde ausgelöst.
Hat jemand eine Idee wie die Störung beseitigt werden kann?
Im Voraus besten Dank an alle die sich melden.
Gruß, Juri
BID = 737903
Ewald4040
Kontrolliere zuerst den Wasserhahn und Zulaufschlauch, Eimertest. Es kann zu wenig Wasserdruck am Ventil anstehen.
BID = 737935
juri67
Eimertest ist gemacht - ich habe 12,5 Lit/min Wasser gezapft.
Siebe sind sauber.
Hätte mich auch gewundert - denn die zweite Schublade funzt einwandfrei.
Gruß Juri
BID = 738069
Ewald4040
Sitzt der Sprüharm einwandfrei? Oder wurde der Sprüharm neu eingesetzt?
Habe im Anhang eine Anleitung für Dich.
PDF anzeigen
BID = 738156
juri67
Ich komme irgendwie mit der Seite "Testprogramme" nicht zurecht.
Ich habe 5 Leuchtdioden (s. Bild) beim "Hardware Output Testmodus sind aber immer nur 4 Dioden aufgeführt (Norm, Fast, Deli, Rinse).
Die Anzeige an meinem Gerät ist anders.
Einmal ist es mir gelungen einen Schnelltest-Zyklus zu starten - der lief dann ohne Störung durch.
Zwei Stunden später habe ich dann ein Kurzprogramm laufen lassen - dann ging die Maschiene wieder auf Störung U1.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juri67 am  4 Jan 2011 18:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193647854   Heute : 1620    Gestern : 13123    Online : 488        25.10.2026    1:59
