Bosch WaMa WOH 5210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelmotor dreht sporadisch
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH 5210 --- Trommelmotor dreht sporadisch
Suche nach Bosch
BID = 737772
frankhateinproblem
Defekt : Trommelmotor dreht sporadisch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 5210
Typenschild Zeile 1 : 3047433AA9
Hallo Zusammen,
bei der oben genannte Waschmaschine dreht der Motor für die Trommel leider nicht mehr wie üblich, sondern nur noch sporadisch. Nach der Anwahl und Start eines Programmes funktioniert alles noch für ca. 5 bis 8 Umdrehungen. Dann fängt der Motor an, sich nur noch kurzzeitig und ruckartig zu bewegen. Bis er sich schließlich garnicht mehr bewegt.
Das übliche Problem mit den Kohlebürsten habe ich bereits überprüft. Die Bürsten sind noch ca. 25mm lang und damit in Ordnung. Messungen an der Motorelektronik ergaben, das der Motor den Spannungen der Elektronik folgt. Also kann es nur nur noch an dieser Elektronik oder dem Schaltwerk liegen. Damit bin ich mir natürlich nicht sicher.
Wer kann helfen?
Frank F. aus R. an der S.
BID = 737792
frankhateinproblem
Hier noch die Herstellernummern:
E-Nr. WOH5210/01
FD-Nr. 7203 00006
BID = 737894
Ewald4040
Hallo Frank
Es kann am Tachgenerator liegen oder am Magnetring im Motor (lose)
Genauso an der Motorelektronik.
Schau mal auf das Prüfblatt.
Gruß,Ewald4040
PDF anzeigen
BID = 738179
Detlef Neuberger
Hallo hab auch problem und wollte fragen ob ihr mir weiter helfen könntet.
Also es handelt sich um meine waschmaschine
bosch woh 8710
seit einigen tagen , versuche ich schon es hinzubekommen aber nichts tut sich ....
immer wenn ich die maschine anschmeisse blinkt dieses licht und zeigt and
''auqua spar automatic '' und ncihs passiert.
Ich weis nciht woran das lieg und weis leider auch net was ich da tun kann
bitte um dringende hilfe
danke
Detlef
BID = 738240
KW-Lupe
Detlef Neuberger hat am  4 Jan 2011 19:56 geschrieben :
bosch woh 8710
danke
Detlef
Hallo Detlef,
frage bitte den Moderator, ob er deinen Beitrag in einen eigenen thread verschiebt. Und wenn das nicht klappt, dann eröffne mit deinem Problem bitte einen eigenen thread!
MfG KW-Lupe
BID = 739625
frankhateinproblem
Hallo Zusammen,
erstmal Danke an Ewald4040 für das Prüfblatt. Der Tacho war defekt. Durch das Prüfblatt ließ sich der Fehler schnell finden. Ein "neuer" Motor war auf dem Recyclinghof auch schnell gefunden.
Bis zum nächsten Mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459718   Heute : 15089    Gestern : 20435    Online : 242        22.11.2026    19:06
