Terra LAP Aura7000V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displaybeleuchtung zu dunkel
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Terra Aura7000V --- Displaybeleuchtung zu dunkel
Suche nach Terra
BID = 737662
frat
Geräteart : LapTop
Defekt : Displaybeleuchtung zu dunkel
Hersteller : Terra
Gerätetyp : Aura7000V
ich habe einen etwas älteren LAptop mit Problemem mit der Hintergrundbeleuchtung. Der Laptop funktioniert eigentlich norma außer der zu dunklen Hintergrundbeleuchtung und der nicht funktionierenden Helligkeitssteuerung.
Zuerst dachte ich an einen Wackelkontakt oder ein defektes Kabel, da das Bild hell wurde, wenn man unterhalb des Displays auf den Rahmen drückte. An dieser Stelle befinden sich das bewegliche Monitorkabel und das Inverterboard. Ein Austausch des KAbels und ein probeweiser Einbau eines anderen Inverterboardes haben keine Verbesserung gebracht. Weiterhin habe ich festgestellt, daß die Helligkeit normal wird, wenn ich mit dem Finger Bauelemente bzw. Leiterbahnen im Eingangsbereich des Inverterboardes berühre. NAch Loslassen des Boardes dimmt sich as Display innerhal von einer bis zwei Sekunden in den Dämmerzustand zurück.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee, was die Ursache sein könnte? Wenn nicht, kann man die Hintergrundbeleuchtung irgendwie extern/separat speisen? Solange das Bild hell genug ist, waäre mir eine Helligkeitssteuerung dann verzichtbar.
Mein Sohn, der zukünftige Nutzer des Laptops, und ich wären euch für etwas Hilfe sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336644   Heute : 6212    Gestern : 12669    Online : 1004        18.11.2026    11:17
