Comag Digital-RX SL 35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton rauscht Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Comag SL 35 --- Ton rauscht |
BID = 737652
stoetzi1 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 91413
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Ton rauscht
Hersteller : Comag
Gerätetyp : SL 35
habe eine digitale Sat-Anlage laüft in 3 Zimmern super. Nur im Schlafzimmer rauschen manche Sender. Wenn ich dann einen Kanal hochschakte und wieder zurück ist es weg.
Hab den Reciver und das Scartkabel zum Fernseher schon mal getauscht, ohne Erfolg
Die Kabellänge zum LNB ist ca. 15 - 18m.
Vielen Dank
Roland
BID = 737654
Was meinst du mit "rauschen"?
Hast du den Receiver schonmal woanders getestet?
BID = 737833
Bei einer Film/Sendungswiedergabe hörst Du ein lautes rauschen.
Der Reciver läuft an einen anderen Anschluß einwandfrei.
Wenn ich einen anderen Reciver anschließe kommt das gleiche nach ca. 10 min.. Es ist aber bei beiden Reciverern nicht immer.
Vielen Dank
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492429 Heute : 8991 Gestern : 16862 Online : 622 24.11.2026 11:34 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0159530639648
