Telestar Digital-RX Diginova 3 PCK – Artikelnr.: 5310304
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Audioausgabe zu leise
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Telestar Diginova 3 PCK – Artikelnr.: 5310304 --- Audioausgabe zu leise
Suche nach Telestar Diginova
BID = 733088
Ulli-W
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Audioausgabe zu leise
Hersteller : Telestar
Gerätetyp : Diginova 3 PCK – Artikelnr.: 5310304
ich habe folgendes Problem mit oben genanntem Gerät:
der Receiver hat einige Jahre ohne Probleme funktioniert und sich vor ein paar Tagen verabschiedet, so dass nichts mehr ging. Habe das Teil geöffnet und einen defekten ELKO 1500µF/25V gegen Neuen getauscht und den Receiver wieder in betrieb genommen.
Jetzt lässt er sich wieder einschalten, zeigt ein normales Bild und die Lautstärke lässt sich mit der FB auf und ab regeln.
Hier beginnt mein Problem: Bei voll aufgedrehter Lautstärke am Receiver und TV ist die Audioausgabe nur mäßig laut zu hören. Das Audiosignal ist nicht verzerrt, sondern einfach nur zu leise.
Ich habe das IC – AK4702VQ als eventuell defekt in verdacht, da es wohl für das Signalmanagement zuständig ist.
Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein Servicemenü gibt in dem man vielleicht gelöschte Parameter ( die nach dem ELKO Wechsel verloren gegangen seien könnten ) für die Audiosignalausgabe einstellen kann.
Wenn es ein Servicemenü gibt, wie wird Es aktiviert?
Kann mir da jemand helfen?
Grüße
Ulli
BID = 737804
Ulli-W
Weitere Anfrage meinerseits, nachdem ich inzwischen ein paar zusätzliche Dinge recherchiert und überprüft habe.
Vorab div. 5V Spannungen an div. Spannungsreglern und Versorgungs-Pins soweit bekannt an ICs gemessen und für i.O. befunden.
Hier meine neuesten Erkenntnisse. Nachdem ich mir ein Datenblatt vom IC-AK4702VQ aus dem Internet angesehen habe sollten am Power Supply Pin. Pin 34 laut Datenblatt 12 V anliegen.
Habe ich gemessen, aber keine anliegende Spannung feststellen können.
Da die Leiterbahnverfolgung auf so einer SMD bestückten Platine recht unübersichtlich ist, frage ich hiermit:
Hat jemand einen Schaltplan?
Kann mir jemand sagen welche Bauteile für die 12V Spannungsversorgung verantwortlich sind?
Müssen in diesem SAT-Receiver am IC-AK4702VQ überhaupt an Pin34 12 V anliegen.
Nochmals im voraus Danke für jede Hilfe!!!
Ulli-W
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492025   Heute : 8586    Gestern : 16862    Online : 364        24.11.2026    11:13
