Temperatur messen mit µC
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 737649
MechMac666
ich habe mir ein Feuchtemodul (CON-HYTE-ANA-1735) gekauft, welches sowohl die Luftfeuchtigkeit, als auch die Temperatur messen kann. Ersteres ist schon länger in Betrieb und funktioniert. Nun möchte ich auch noch die zweite Funktion nutzen. Das Problem ist folgendes:
Die Temperatur wird nicht als Spannung (so wie die Luftfeuchte) ausgegeben.
Laut Doku kann man einen zur Temeratur äquivalenten Wert mit einer Widerstandsmessung erhalten.
Ich habe also mal etwas herum experimentiert. Zunächst nur mit einem Testaufbau, einfach mal die Formel dazu auszuprobieren. Nun würde ich es wie in der Grafik anschließen.
Bei folgenden Dingen bin ich mir unsicher.
1. Ist der Ausgang als simpler Widerstand zu verstehen? D.h. ich würde statt R2 einfach den Temperatur-ausgang der Schaltung anschließen?
2. Den 4,7 K Widerstand habe ich frei gewählt, ist der so Ok?
Gruß, Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am  2 Jan 2011 14:05 ]
BID = 737680
Schön, aber weder ich noch die meisten anderen hier haben Lust das Datenblatt zu suchen.
Warum setzt du keinen Link darauf, oder lädst es hier hoch?
BID = 737689
Bartholomew
In meinem Browser: Suchbegriff Markieren, Rechtsklick, "Google-Suche nach ...". Zweiter Treffer: http://shop.hygrosens.de/out/media/.....e.pdf
Sitzt ein ganz normaler 10k-NTC drin:
http://shop.hygrosens.com/Sensorele......html
Könnte auch der hier sein (andere Materialkonstante):
Schaltung ist so in Ordnung, könnte aber andere geben, die einfacher zu kalibrieren sind. Kenne mich da nicht aus.
Gruß, Bartho
BID = 737694
MechMac666
Es ist ein TS-NTC-103. (Siehe mein Schaltplan, unten)
@Bartholomew
Ich kann es eh nicht kalibrieren, dazu fehlen mir die Mittel.
Ein Taupunktspiegel für 15000€ und ein Kalibrierthermostat für 6000€ passen grad nicht so in mein Budget
Wenn ich Allerdings die Abweichungen kennen würde, dann würde ich eine Justierung in der Software vornehmen. Mit einem entsprechenden Beiwert.
Also lasse ich es so wie es ist und lebe mit den Werten wie sie sind.
BID = 737951
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich denke das hat er gemeint. Dazu reicht ein ausreichend genaues Thermometer als Referenzwert.
Ich muss inzwischen tatsächlich sagen, dass eine Temperaturmessung das Messergebnis ist, dem ich bei meinen Selbstbauten am wenigsten vertraue. Ich habe hier 4 Verschiedene Thermometer u.A. in meinem Agilent Multimeter 1253B Selbst dort sagt das Datenblatt über die Genauigkeit "0.3% + 3 ºC"
Alle Thermometer die ich hier vorliegen habe unterscheiden sich in der Angezeigten Temperatur um etwa 3°Max. Eine genaue Temperaturmessung scheint ohne grösseren Aufwand also kaum möglich zu sein.
BID = 737954
QuirinO hat am  3 Jan 2011 20:01 geschrieben :
Damit geht das schon ganz gut,und der Aufwand sind 15 Zeilen Programmcode...
PDF anzeigen
BID = 737958
zum kalibrieren gibt es auch Laborthermometer mit 1/10 grad Teilung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313893   Heute : 8671    Gestern : 12485    Online : 334        16.11.2026    16:15
