Blomberg WaMa ECO 1300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht warm
Serverzeit: 16 11 2026  04:07:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg ECO 1300 --- Wasser wird nicht warm
Suche nach Blomberg ECO 1300 Wasser wird nicht warm
BID = 737646
Kalli2
Defekt : Wasser wird nicht warm
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : ECO 1300
unsere Waschmasch. ist schon recht betagt, aber was soll schon kaputtgehen...ist ja kaum was drin.
Nun zum Fehler: Das Wasser wird nicht warm. Wenige Tage zuvor ist der Antriebsriemen gerissen und dabei ist ein Kabel mit abgefetzt. Und leider weiß ich nicht wo es hingehört. Hätt ich bei den anderen Reparaturen nur mehr Bilder gemacht.
Also das Kabel hat eine recht einfache durchsichtige Isolierung und war an einem Bauteil unten am Bottich angeschlossen. Es ist nicht der Heizstab und hat auch nichts mit der Luftfalle zu tun. Schaut man von hinten auf dem Bottich, befindet sich das Teil unten rechts neben dem Heizstab. Es scheint auch nur ein Anschluß zu haben.
Da das Kabel recht lang ist, muß es wohl bis nach vorn an den Programmschalter oder an der Temp.regelung angeschlossen gewesen sein. Ich kann jedoch nichts abgerissenes erkennen. Nur die Betriebsleuchte war aus der Fassung gerissen und der Kabelbaum aus einem Kabelbinder gelöst.
Vermutlich handelt es sich um ein Thermostat oder um einen Schalter, der dem Heizstab sagt, daß Wasser im Bottich ist und somit verhindert wird, daß die Heizung ohne Wasser durchbrennt. Fakt ist nun, daß das Wasser nicht warm wird.
Hat jemand eine Idee wo das Kabel hingehört?
BID = 737653
Kalli2
Hier ist ein Link zu einem Bild aus einem Lagerschaden-Thema. Hier ist das Teil und auch das einfach gehaltene Kabel erkennbar. Es ist weiter oben auch noch spiralig gedreht... nur wo geht es hin???
https://forum.electronicwerkstatt.d.....375_1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307260   Heute : 2024    Gestern : 12485    Online : 410        16.11.2026    4:07
