AEG WaTro Lavatherm 528 T Electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm 528 T Electronic --- Trocknet nicht mehr
BID = 737636
Neo82
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 528 T Electronic
Typenschild Zeile 1 : PNC: 916 014 184 00
ich habe ein Problem mit unserem Wäschetrockner.
Er trocknet seit kurzem nicht mehr. Ich habe ihn aufgeschraubt an der Rückseite & oben und das Heizelement abgeschraubt. Es wird nicht mehr heis. Im Heizelement sind an der Seite 2 Widerstandähnliche Bauteile (sehen aus wie große widerstände) glaube das sind Klixons und oben im Heizelement ist noch ein großes rundes bauteil. Glaube ein Temperaturwächter. Alle diese Bauteile haben durchgang. Habe Spannung draufgegebem um zu messen was passiert. Lüfterrad dreht sich auf der Heizspirale ist überall spannung nur das andere Potential (neutralleiter fehlt. Der wird von der Elektronic irgendwie geschaltet.) Habe zum test das andere Potential anderswo hergeholt und 2 Heizwendeln leuchteten knall rot. Was kann da sein ? Ist noch irgendwo ein Temperaturfühler oder Klixon dass ich übersehen habe??? Oder Relais in der Electronic defekt???
Kann mit jemand weiterhelfen???
Kann auch gerne fotos schickten vom Bauteil wenn Nötig...
Vielen DAnk
BID = 737886
Ewald4040
Auf der Elektronik sitzen zwei Heizrelais, ich würde die Lötstellen nachlöten.
BID = 738157
Neo82
Welches sind genau die Heizrelais auf der Elektronik???
Wie sehen die aus???
Kann man auf der elektronik ohne Probleme einfach Löten???
Bekommt man Schaltpläne von der Elektronik oder dem Trockner???
Hoffe mir kann jemand helfen !!!! Bitte !!!!
BID = 738263
Ewald4040
Die Relais sind doch zu erkennen. Du kannst alle Lötstellen bearbeiten die etwas dicker aussehen. Zum Beispiel an den vier Relais auf der Platine. Schaltbilder für die Elektronik gibt es nicht, würde auch nicht helfen.Mit einem Lötkolben der eine dünne Spitze hat, und mit Silberlötzinn kann nachgelötet werden. Vom Trockner gibt es ein Stromlaufplan, der dich nur weiterbringt wenn Du ihn lesen kannst.
BID = 738493
Neo82
Ok....
Habe die Lötstellen nachgelötet. Trotzdem keine Besserung.
Können Sie mir den Stromlaufplan schicken????
Was könnte ich noch probieren???
Danke für Ihre Hilfe....
BID = 738518
Ewald4040
Siehe Datei
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498433   Heute : 14997    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    17:23
