Belegung des 5-Pin Relaisanschlusses an Ladestation eines FME
Serverzeit: 22 11 2026  16:57:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladestation (192)
BID = 737511
valek1992
Ich möchte mir gern ein LED Licht basteln, das ich an die Ladestation meines Funkmeldeempfängers anschließe. Diese hat einen 5-Pin Relaisanschluss.
(weiblich)
Kann mir jemand die Belegung der Pins mitteilen (wichtig sind mir 12V und Masse)?
Danke!
BID = 737512
valek1992 hat am  1 Jan 2011 18:50 geschrieben :
Halt doch ein Multimeter dran,und schon weißte es...
BID = 737515
valek1992
Habe leider keins Außerdem ist da ja nur Saft drauf, wenn der FME auslöst und zum testen sind mir die Einsatzkosten einfach zu teuer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valek1992 am  1 Jan 2011 18:56 ]
BID = 737516
Nö, funktioniert nicht...
Lese dir deine Anfrage mal durch, fehlt da evtl. was wichtiges?
BID = 737517
valek1992
Mr.Ed hat am  1 Jan 2011 18:54 geschrieben :
Ich weiß es gibt verschiedene aber ich weiß nicht wie die Pins bei meinem belegt sind
BID = 737519
Wir auch nicht.
Diese blöde funktioniert nämlich immer noch nicht. Das Mistding weiß einfach nicht, welches Modell du hast!
BID = 737521
valek1992
Oh man das hätte mir auch früher einfallen können Wenn du das Modell des FME meinst, ich habe den Swissphone Quattro 96s und das Ladegerät ist das LGRA Pro
BID = 737531
Erster Googletreffer ist die Bedienungsanleitung.
Die Spannung liegt dauerhaft an, beträgt aber keine 12V sondern 4-7V.
Das Relais schaltet nur, wenn ein Ruf angezeigt wird.
BID = 737538
valek1992
Vielen Dank!!! Habe garnicht dran gedacht mal nach dem Ladegerät zu googlen
Dann hat sich alles geklärt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valek1992 am  1 Jan 2011 20:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458190   Heute : 13561    Gestern : 20435    Online : 331        22.11.2026    16:57
