Medion TV MD 7066 VTS-A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Farbe mehr
Serverzeit: 12 11 2026  06:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7066 VTS-A --- keine Farbe mehr
Suche nach Medion 7066
BID = 737466
wieland7
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : keine Farbe mehr
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7066 VTS-A
Frohes neues Jahr!!
Unser TV von Medion, MD7066VTS-A, zeigt neuerdings das Tv_programm via Kabel nur noch mit ganz wenig Farbe, fast sw und leicht unscharf.
Schalte ich den Digitalreceiver für Kabel Digital dazwischen ist alles bestens. Ebenso wenn es über den DVD Recorder läuft bzw wenn DVD's geschaut werden.
Was ist defekt oder stimmt was mit dem Eingangssignal vom Kabel nicht?
Kann jemand helfen?
Danke
Grüße wieland7
BID = 737574
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis 11AK52
Ich würde den Quarz XTAL600 (am IC603) erneuern.
BID = 737742
wieland7
Hallo jupp80,
danke für den Tip!
Ich besitze allerdings keinen Schaltplan vom Fernseher. woher kann ich den bekommen? Im WWW nur auf weniger Vetrauenswürdige Seiten gestoßen...
Unter XTAL600 finde ich auch keine Ersatzteile...im Shop vom Forum wird der 30001756 XTAL 18,432MHz für den Medion gelistet...ist der das? unter dem chassis tauchen keine Quarze auf....
BID = 737754
wieland7
edit: so hab mich was belesen und gelernt das XTAL einfach nur Crystal Quarz bedeutet...dachte das wäre die Teilebezeichnung...aber nicht jeder hier ist vom Fach
was für ein Quarz ist das denn hier bzw welche Frequenz muss der haben?
Habe in einem anderen Beitrag was von 20.250MHz gelesen bei einem ähnlichem Chassis...hätte dazu einen SMD Quarz gefunden HC-49/U4B mit 20,250MHz...würde der passen?
zur Info: austauschen wird das Teil ein befreundeter Fernsehtechniker...
BID = 737806
Jupp80
das komplette Manual bekommst du hier (Get Manual)
PDF anzeigen
BID = 737807
Wenig Farbe + Unschärfe könnten auch von einer fehlerhaften Abstimmung oder falschen Einstellungen im Menü kommen.
BID = 737947
wieland7
@jupp: super lieben Dank!!
@Mr.ed: und das passiert dann einfach so? ich meine, ich habe an den Einstellungen nichts geändert...und wieso passt es dann über den DVD- bzw Digital-Receiver?
Wir versuchen das diese Woche noch zu richten, dann werden wir berichten. Kumpel will dann noch was durchmessen... Danke soweit!
BID = 737964
Du nicht, aber evtl. andere oder ein Defekt.
Weil die nicht über den Tuner, sondern über Scart angeschlossen werden. Somit würden die selbst bei einem komplett defekten Tuner noch laufen.
Die Übertragung erfolgt im Normalfall im RGB-Modus, die Farbeinstellungen am Fernseher haben dann keine Funktion. Verstellte Farbe im Menü würde dann nicht auffallen.
Es kann aber auch an dem Quarz liegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256184   Heute : 2197    Gestern : 9083    Online : 404        12.11.2026    6:14
