Miele WäTro T 575 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelmotor steht
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 575 C --- Trommelmotor steht
Suche nach Miele
BID = 737311
scheichelektronic
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommelmotor steht
Gerätetyp : T 575 C
Hallo und Grüß Gott im Forum.
Ich habe einen Wäschetrockner Miele Novotronic T 575 C
So wie es aussieht wird nach dem Einschalten die Trommel nicht gedreht.
Ich habe die Front- und Bodenplatte bereits abgebaut.
Beide Keilriemen sind vorhanden und gut gespannt.
Ich habe den Anlaufkondensator des Trommelmotors im Verdacht.
Nun meine zwei Fragen:
Kann ich die Maschine bei nach rechts abgeklappter Vorderfront anlaufen lassen, ohne dass irgendetwas kaputtgeht?
Ich habe - wenn obiges möglich ist - die Vorstellung am Ausgang des EL 332 zu messen ob der Trommelmotor mit Strom versorgt wird.
Sollte das der Fall sein, würde ich den Kondensator prüfen wollen.
Aber wie kommt man an diesen bitte hin.
Muss dafür die Trommel raus?
Besten Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scheichelektronic am 31 Dez 2010 12:03 ]
BID = 737518
Jürgen288
Hallo scheichelektronic,
Für die Reparaturzeit der Trommelsteuerung unbedingt die Heizung (am Heizungsrelais) deaktivieren.
Artverwandter Beruf, dann sollte das mit offener Front gehen.
Gib uns noch die TI.- u. Teil-Nr. vom Schaltplan, sowie die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 737527
scheichelektronic
Hallo und vielen Dank.
Die Daten sind folgende:
Fabrikationsnummer: 12 / 14151631
Schaltplan: - TN 3703373
- TI. 12 - 9.24.1
Darf ich vielleicht noch nachfragen, ob obigen Daten hilfreich sind auch bei der Frage nach dem ggf. erforderlichen Ausbau des Anlaufkondensators?
Ganz herzlichen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scheichelektronic am  1 Jan 2011 19:13 ]
BID = 738315
scheichelektronic
Hallo und vielen Dank allen Beteiligten
Ich habe den Fehler - nachzuspannender Keilriemen - gefunden.
Die Anleitung auf diesem Forum Betreff:
"Wäschetrockner Trockner Kondenstrockner Miele Novotronic T565C " von "Klaumi"
hat die Lösung aller Probleme gebracht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497162   Heute : 13726    Gestern : 16862    Online : 1241        24.11.2026    16:17
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
