Identifikation dieses Widerstands
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 736921
inquietus
kann mir jmd helfen und mir sagen welcher Widerstand das hier (grün-schwarz-silber-gold-weiß) auf dem Foto ist? Gehört zum Trafo einer Unterbauleuchte und ist wohl durchgebrannt..
Die Tabellen oder Widerstandsrechner im Netz haben mich nicht wirklich weitergebracht, bin aber auch keineswegs Profi in der Materie..
Wäre sehr dankbar wenn jmd helfen würde
Dank im Voraus,
inquietus
BID = 736923
Das glaube ich gerne.
Das Teil hat einfach zu viele Ringe.
Evtl. ist es auch gar kein Widerstand, sondern eine Drossel.
Sind da dimmbare LEDs verbaut, weshalb diese Drossel evtl. zur Enstörung des PWM dient?
BID = 736940
inquietus
Nein es werden 3 Halogenlampen als Leuchtmittel verwendet. Mag aber durchaus sein dass es kein Widerstand ist, hab da wenig Plan.
Schade hatte gehofft ich könnte das Teil einfach bestellen und anlöten und alles gut.
BID = 736944
Dann spendier uns doch mal ein Foto von der Platine, auf der sich das Teil befunden hat, und verrate möglichst noch etwas mehr über diese Leuchte.
BID = 736953
inquietus
So, dies ist alles was ich dazu bieten kann
Das Bauteil war oben rechts positioniert.
BID = 736985
sepp@kaernten
..Allora!
Lies dir bitte diesen Thread durch..Schmelzdrahtwiderstand..
Keinesfalls einen normalen Widerstand nehmen.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 737050
So ist es.
Du kannst mal versuchen anstelle dieses Sicherungswiderstands eine normale 5x20 Glasrohrsicherung mit 0,4A oder 0,5A hineinzubasteln, aber wenn diese sofort wieder durchbrennt, dann solltest du von weiteren Reparaturversuchen Abstand nehmen.
Wahrscheinlich sind dann nämlich in Wirklichkeit die beiden Schalttransistoren hinüber und evtl. noch andere Teile.
Derartige elektronische Trafos sind ja handelsüblich; du solltest neben der Belastbarkeit hauptsächlich auf die mechanischen Abmessungen achten, sonst passt das nachher evtl. nicht.
http://www.conrad.de/ce/de/Category.....price
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Dez 2010  1:53 ]
BID = 737171
inquietus
Hm okay also dachte es wäre mit nem kostengünstigen Austausch des Teils getan und man könnte das leicht irgendwo "nach"bestellen. Bevor ich da nen neuen Trafo reinbaue komm' ich wahrscheinlich günstiger weg gleich ne neue Lichtleiste zu kaufen.
Dennoch vielen Dank für eure Bemühungen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503837   Heute : 20408    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    22:18
