Miele WaMa W ab ca. 1993 - Falsches Wasserniveau oder Pumpe im Dauerlauf
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W ab ca. 1993 - Falsches Wasserniveau oder Pumpe im Dauerlauf
BID = 736911
Swakop
Defekt : Verstopfte Entlüftung / Falsches Wasserniveau / Pumpe im Dauerlauf
Gerätetyp : W433 S Grandiosa100
S - Nummer : 00/49347796
Messgeräte : Phasenprüfer
Unsere Miele absolviert alle Programme bis zu dem Punkt "Knitterschutz / Ende", dann hört sie nicht auf zu pumpen und wir öffnen die Maschine mit dem "Tür auf" Knopf. Die Wäsche ist aber vollständig geschleudert.
Vielen Dank aus Swakopmund,
Gruß Steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 31 Dez 2010 12:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  8 Jan 2011 13:17 ]
BID = 736946
driver_2
ist schwierig diesen Fehler von hier aus einzukreisen, daher ein paar Gegenfragen die kurz und wahrheitsgemäß zu beantworten sind, ohne "vielleicht", das nützt uns gar nichts.
Läuft die Pumpe, wenn man ein Programm starten möchte ?
Was passiert, wenn Du nach dem Schleudern und die Pumpe läuft noch, das Flusensieb öffnest ? Schaltet sie dann ab ?
Wenn Du Extraspülen startest, wie hoch steht das Wasser in der Trommel ?
Welche
- Programme
- Temperaturen
- Waschmittel
nutzt Ihr am meisten ?
BID = 737063
Swakop
Zuerst vielen Dank für die schnelle Reaktion.
1. Wenn man ein Programm startet, läuft die Pumpe nicht.
2. Wenn ich das Flusensieb nach dem Schleudern öffne, läuft die Pumpe weiter. Und ich habe einen knappen Liter Wasser aufzufangen.
3. Beim Extraspülen steigt der Wasserstand bis zur Unterkante des Bullauges.
Die häufigsten Programme sind "Mini" 40°C und "40°C Koch-/Buntwäsche", also die 40° ist auch die gängiste Waschtemperatur bei uns. Es werden Waschmittel von Unilever Südafrika verwendet, also keine Deutschen Markenfabrikate, die sind in Namibia nicht erhältlich.
Gruß Steffen
BID = 737075
driver_2
Da haben wir schonmal einen Ansatzpunkt. So wie es aussieht, ist da ein Problem mit der Niveausensierung. Öffne die Front und linke Seite der Maschine wie in der Hausgeräte-FAQ beschrieben.
Vorne am Bottich die Luftfalle die dann mit einem schwarzen dünnen Schlauch zum Analogen Drucksensor an der Elektronik führt ausbauen und auf Waschmittelreste untersuchen, reinigen.
An der linken Seite die Entlüftungsschläuche vom Laugenpumpengehäuse zur Waschmittelschublade abstöpseln und reinigen.
Schreibe mal oder fotografiere mal, was Du drin gefunden hast.
Ich gehe davon aus, daß durch die ständige 40° Wäscherei alles verstopft/verschleimt ist und die Entlüftung des Bottich nicht mehr funktioniert und die Luftfalle verstopft ist.
Warum gibst Du Berlin an, als Wohnort ? Welche Wasserhärte habt Ihr da unten ?
Gruß auf den anderen Kontinent, ich habs 3 mal bis nach Marokko geschafft.
BID = 737121
Swakop
Ich war soo zuversichtlich ......
Also Luftfalle und Schläuche waren mehr als zugesetzt. Die luftfalle ist mit einem Dübel und "Kunststoffnagel" an deer Ausgleichmasse fixiert, der Kopf des Nagels ist mir natürlich abgerissen. Die Schläuche waren teilweise total mit einem Gemisch aus Sand und Schmierseife zugesetzt. Fotos füge ich später noch ein. ich habe eine gute Stunde für die Arbeiten benötigt, dann kam der Testlauf im programm "Extraspülen", aber leider lief die Pumpe immer noch .....
Was nun?
Ich pendle zwischen Berlin und Swakopmund, da die Koordinaten ein Pflichtfeld waren und ich die von Swakop nicht erst ergoogeln wollte ....:) steht als Wohnort Berlin und die Berliner Wasserweke kümmern sich ja auch um die hiesige Trinkwasserqualität, die Härte bringe ich noch in Erfahrung.
Gruß Swakop
BID = 737182
driver_2
Was nun?
Alle Leitungen des Luftsystems ausbauen, auch den dünnen Schlauch bis hoch an die Elektronik. Alles bis auf den letzten Rest kontrollieren ! Hängt am Bottichwangengewicht rechts ein Döschen im Luftschlauch zwischendrin ?
Wenn die Pumpe dann immer noch läuft kann der Analoge Drucksnsor über das Miele-Laptop kalibriert werden, wenn das nicht mehr geht, muß eine neue Elektronik her.
BID = 737280
Swakop
driver_2 hat am 30 Dez 2010 18:42 geschrieben :
Tja, weil der Ausgang der Luftfalle sauber war, habe ich dem Schlauch keine Beachtung geschenkt
Sollte meine Silvesterarbeit werden, vorher wollte meine Frau aber den "Wäscheberg" abarbeiten und welch ein Wunder, ich habe frei, die Maschine macht wieder, was sie soll und stellt beim Programmende das Pumpen ein.
Es scheint, dass auch eine Waschmaschine hin und wieder etwas mehr Pflege benötigt, dann könnte man die kleinen Ursachen mit der großen Wirkung vermeiden.
Vielen Dank, ein traumhaftes 2011
Grüße aus Swakopmund
Steffen, alias Swakop
BID = 737296
driver_2
Also zum Abschluß:
Wenn die Rückstände schleimiger Natur sind, nutzt Ihr zu wenig Waschmittel, bei zu schmutziger Wäsche und zu niedrige Temperaturen.
So Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com sollte eine Waschmittelkrone am Bullaugenrand mindestens aussehen, dann ist ausreichend dosiert um den Schmutz mit dem Abpumpen der Lauge zu entfernen!
Unterdosiert heißt immer, daß Schmutz irgendwo sich im Bereich des Bottich und der Schläuche absetzt und irgendwann irgend eine Luftleitung verstopft.
Hier Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com sieht man die Eckentlüftung Pumpengehäuse der 800/900er Baureihe Waschmittelschublade.
So Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com sieht der Schleimpropfen aus, wenn er mit dem Hochdruckreiniger unten herausgespült wurde.
Im schlimmsten Falle heizt sie irgendwann trocken, dann wird es etwas teurer, weil dann der Heizkörper verbrennt.
Du kannst ja nun den Artikel unten mit dem Button "Danke..." abschließen, wenn keine Fragen mehr sind, dann kann auch niemand mehr Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 31 Dez 2010 10:47 ]
BID = 884592
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wieder geöffnet.
admin
BID = 884601
driver_2
driver_2 schrieb am 2010-12-31 10:35 :
Also zum Abschluß:
Hier BILD 1 sieht man die Eckentlüftung Pumpengehäuse der 800/900er Baureihe Waschmittelschublade.
So BILD 2 sieht der Schleimpropfen aus, wenn er mit dem Hochdruckreiniger unten herausgespült wurde.
So BILD 3 sollte eine Waschmittelkrone am Bullaugenrand mindestens aussehen, dann ist ausreichend dosiert um den Schmutz mit dem Abpumpen der Lauge zu entfernen!
Nochmals Bilder hier dauerhaft auf dem Forumsserver hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307459   Heute : 2223    Gestern : 12485    Online : 934        16.11.2026    4:32
