Privileg WaMa 44514 Softwool
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht korrekt
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 44514 Softwool --- Programm läuft nicht korrekt
Suche nach Privileg Softwool
BID = 736893
Blechdose
Defekt : Programm läuft nicht korrekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 44514 Softwool
S - Nummer : 742 01734
Typenschild Zeile 1 : 914521567
Typenschild Zeile 2 : HI944431
Typenschild Zeile 3 : 20947
leider macht unsere Waschmaschine gerade nicht das was sie soll.
Fehlerbeschreibung:
Im normalen Waschprogramm (soweit bekannt Temperatur egal) nach ca. 30 Minuten beginnt die Trommel hoch zu drehen um danach gleich ab zu brechen. Dann geschieht 5 Minuten lang garnichts bis die Trommel wieder beschleunigt und ebenfalls abgebrochen wird. Das Spiel geht so weiter bis die Zeit abgelaufen ist. Es Wird kein Fehler im Display angezeigt.
Bei aufgetretenem Fehler laufen die Einzelprogramme "Spülen" und "Schleudern" jedoch meist ohne Probleme. Einmalig trat der Fehler auch in allen anderen Programmen auf sobald die Trommel drehen sollte.
Ohne Beladung lief das Programm zuerst durch, ein zweites mal aber hier auch mit Fehler. Das Programm 30° Blitz kann normal genutzt werden. Nach längerer Ruhepause oder wenn die Maschine für eine Weile vom Netz getrennt ist laufen alle Programme normal bis eben zu einer Laufzeit von ca. 30 Minuten.
Der Fehlerspeicher hatte die Fehler E71 (Temperaturfühler) und glaub E81 (Steuerung "durcheinander" - O-Ton Kundendienst). Fehlerspeicher wurde gelöscht und auch nach mehreren Läufen MIT Fehlverhalten ist kein Fehler im Fehlerspeicher.
Der Kundendienst wollte die Heizung tauschen da Temperaturfühler nicht alleine, was mir aber zu teuer war (170 Euro). Aufgrund des Verhaltens und nachdem der Fehler E71 nicht wieder im Speicher erschienen ist glaube ich eher an ein Problem in der Steuerung. Vielleicht etwas thermisches?
Der Tachogenerator sitzt übrigens fest auf dem Motor, hat 180 Ohm und bei drehen mit der Hand bis 0,4 V am Multimeter. (sieht für mich OK aus)
Jetzt mal die Frage in die Runde - hat noch jemand einen Vorschlag woran es liegen könnte außer der Steuerung?
Hier nochmal alle Daten die ich finden konnte.
Typenschild (bei Einfüllöffnung)
PNC: 914521567
Model: HI944431
Priv. Nr.: 20947
Prod. Nr.: 338-082-1 (20947)
Ser. Nr.: 742 01734
230V 50Hz 2200W
Typenschild unter Deckplatte:
PNC: 914521567 (00)
MCF: 132493631.001
CCF: 132535224.011
Firmware: WBE 20207
Date: 2007-10-19
Weiterer Aufkleber unter Deckplatte:
AKO: 724647_01
Elux: 132568400
Aufkleber auf Steuerungsplatine:
AKO: 719102-02
Elux: X32424323
Boot Vers.: B0420008_B
071010 20 406 52
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333443   Heute : 3005    Gestern : 12669    Online : 611        18.11.2026    6:12
