AEG SpüMa Favorit 44060 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pumpt nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  14:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44060 i --- Gerät pumpt nicht ab
BID = 736860
barney55
Defekt : Gerät pumpt nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 44060 i
S - Nummer : 34834222
FD - Nummer : PNC 91123493201
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Wenn ich ein Programm auswähle, dann spült es zunächst normal, im Laufe des Programms blinkt jedoch die Programm-LED und die Ende-Taste blinkt dreimal. Aus der Suche im Forum schließe ich, dass das Wasser nicht richtig abgepumpt wird. Wenn der Fehler angezeigt wird und ich einen Reset durchführe, läuft die Maschine nur kurz an und die Pumpe läuft und der Fehler wird erneut angezeigt. Lasse ich die Maschine über Nacht unbehelligt, dann läuft das Programm länger normal durch, bevor dann irgendwann der "Wasserstandsfehler" erscheint.
Ich habe dann den Filter ausgebaut und gereinigt. Wenn ich den Bodendeckel abnehme, bemerke ich, dass Wasser steht. Ich vermute, dass das nicht normal ist?! Kann es sein, dass Schläuche verschmutzt bzw. verstopft sind? Wie komme ich an die ran, um sie zu säubern? Was muss ich alles abbauen? Gibt es einen alternativen Weg, die Schläuche zu reinigen, ohne die Spülmaschine auseinander zu nehmen?
Besten Dank vorab für hilfreiche Tipps, die leider laienkompatibel sein müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338629   Heute : 8200    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    14:12
