Küppersbusch SpüMa IGV 659.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IGV 659.1 --- Gerät läuft nicht an
Suche nach Küppersbusch
BID = 736708
woolfen99
Defekt : Gerät läuft nicht an
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 659.1
S - Nummer : S9VT1UE
FD - Nummer : 8012 350021
Typenschild Zeile 1 : IGV 659.1
Typenschild Zeile 2 : FD 8012 350021
Typenschild Zeile 3 : SGV KBH 1
ich habe seit Heiligabend (!) eine Geschirrspülmaschine, die nicht mehr will.
Folgendes Fehlerbild:
Letztes Programm ist zu Ende gelaufen, Gläser waren aber feucht. Beim vorletzten Programm klagte meine Frau über einen Schmierfilm auf den Tellern, der extrem bitter schmeckte.
Wenn ich nun die Maschine einschalte sagt sie keinen Mucks. Auch das Display ist dunkel.
Ich habe nun festgestellt, dass sich in der Bodenwanne noch Wasser befand.
Das Wasser habe ich entfernt, die Siebe gereinigt und ebenfalls das Sieb im Aqua-Stop. Den Pumpenflügel der Laugenpumpe habe ich mehrfach gedreht (geht etwas schwer).
Nach erneutem Einschalten lief dann auch die Pumpe kurz an, verstummte dann aber wieder.
Jetzt habe ich den sporadischen Effekt, dass ich nach dem Einschalten tlw. ein Relais-Klackern aus dem Bereich der Steuerelektronik höre (ca. 3-5 Mal/s).
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, wie ich hier weitermachen kann ?
Viele Grüße
Woolfen99
BID = 736848
woolfen99
Keiner eine Idee ?
Was sagt der Moderator Ewald zu diesem Problem ?
Viele Grüße
Woolfen99
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338367   Heute : 7938    Gestern : 12669    Online : 376        18.11.2026    13:48
