Drehstrommotor - Drehrichtungsänderung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Drehstrommotor - Drehrichtungsänderung |
BID = 736446
ethunder Stammposter
Beiträge: 223 Wohnort: Schonungen
wie man die Drehrichtung von Drehstrommotoren ändert ist mir schon lange klar, einfach zwei Außenleiter tauschen.
Mit ein paar Kollegen kam neulich die Diskussion auf, wo denn die Verdrahtung zu ändern sei.
Ich war immer der Meinung, dass ich sämtliche Schaltschrankverdrahtung und auch die Zuleitung zum Motor rechtsdrehend lasse und erst den Motor entsprechend anschließe.
Ein paar Kollegen meinen, die Motorleitung soll ohne Drehung am Motor angeschlossen werden, also Ader 1 auf U, Ader 2 auf V, und Ader 3 auf W.
Hätte wohl den Vorteil, dass der arme Elektriker beim Motortausch nichts denken muss. Die Drehung soll dann in der internen Verdrahtung vom Schaltschrank passieren.
Meine Vorgehensweise hat den Vorteil, dass ich immer rechtes Drehfeld auf sämtlichen Leitungen hab, und dann beim Anschließen des Motors entsprechend der Mechanik entscheiden kann wie er anzuschließen ist.
Nachteil ist natürlich, dass man bei späteren Drehungen nochmal den Motor aufmachen muss.
Wie macht ihr denn das so, bzw. gibt es da vielleicht eine Vorschrift, von der ich nichts weiß?
BID = 736451
wome Schreibmaschine
Nur für den Fall, dass ein Motor definitiv nur ein erlaubte Richtung hat:
Wir schließen so an, dass der Motor bei rechtem Drehfeld auf der Zuleitung richtig dreht, wir drehen also bei Bedarf direkt am Motor.
BID = 736452
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Wie ist die Verdrahtung denn laut Plan..?
Normalerweise steht in der Dokumentation exakt drin, welche Klemme mit welchem Anschluß vie welcher axakten Ader zu verbinden ist. Dann stellt sich die Frage nämlich gar nicht.
Wenn es keine Dokumentation gibt, dann ist mir keine VDE-Fundstelle bekannt, in der dieses Problem exakt gereglt wird. Bei werksnormen sieht das dann schon wieder anders aus, allerdings gibt es in Firmen, in denen Werksnormen greifen, zumeist auch eine ordentliche Dokumentation...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 736454
@wome: also es geht schon um Motoren, die nur eine feste erlaubte Drehrichtung haben.
@Lightyear: Ja, ja, Dokumentation ...
Meistens geht es hier um größere neue Anlagen, wo leider auch der Elektro-Planer nicht immer die Informationen vom mechanischen Zulieferer bekommt, wie denn nun der Motor sich drehen soll. Und dementsprechend einfach mal rechtsdrehend annimmt mit den netten Hinweis: "Klärung auf Baustelle"
Ist eigentlich auch nicht schlimm, wenn man den Motor, mit motierter Pumpe/Lüfter usw. dann sieht ist es auch kein Problem die richtige Drehrichtung festzustellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467542 Heute : 907 Gestern : 22017 Online : 348 23.11.2026 1:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0679919719696
