FI defekt oder nicht?, Schutzmaßnahmenprüfung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
FI defekt oder nicht?, Schutzmaßnahmenprüfung |
BID = 736049
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Zuerst einmal möchte ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest wünschen.
Ich habe folgendes Problem:
Wir haben in einer Zahnarztpraxis eine Lampe ausgetauscht und Starter erneuert.
Ich sollte dann noch alle Stromkreise überprüfen. Da wir keine Zeit mehr hatten führte ich eigenltich nur "spaßhalber" einen FI-Test am allgemein FI (Beleutung etc.) durch.
Mein ABB M5010 zeigte dann an, dass der FI bei 30mA (A-Type) nicht auslöst. Dann habe ich im 100mA-Bereich getestet und der FI hat bei 39mA ausgelöst.
Bei einem weitern Test im 30mA-Bereich hat der FI dann bei 27,5mA ausgelöst.
Die Anlage wurde Ende der 80er Jahre installiert. FIs wurden seit dem höchstwahrscheinlich nicht mehr betätigt.
Nun zu meinen Fragen:
Muss der ABB 30mA FI (A-Typ) getauscht werden?
Könnte es eine Art "kleben" der Kontakte sein, da die FIs seit Jahre nicht mehr getestet wurden?
Sollte ich vor der Prüfung mit dem Schutzmaßnahmenprüfgerät überall die Testtaste betätigen?
Ist ggf. mein Schutzmaßnahmenprüfgerät (ABB M5010) defekt?
Frage vor allem im Hinblick, da die Anlage in ca. 10 FI-Kreise aufgeteilt ist, und diese Probleme ggf. bei allen FIs auftreten.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 24 Dez 2010 17:30 ]
BID = 736063
high_speed Schreibmaschine
Ein kleben der Kontakte dürfte man ausschließen können.
Das Schaltschloss wird wohl durch die jahrelange Arbeitslosigkeit ein wenig
schwergängig geworden sein. Da hat ein Fehlerstrom von 30mA nicht mehr
gereicht, es auszulösen. Währst Du zum Beispiel zu einen Erdschluss gekommen,
hättest Du den ersten Messwert nicht messen können. Erstmal alle FIs mehrmals
Messen und schauen ob der Wert schwangt.
Kann ausgeschlossen werden, das der FI bei der ersten Messung schon durch
Gleichfehlerströmen belastet war, die beim Zweiten nicht mehr vorhanden
wahren.
Gewerbliche Elektroanlagen müssen regelmäßig geprüft werden. Sind die alten
Prüfprotokolle noch auffindbar?
Holger
BID = 736402
shark1 Inventar
Erstmal vielen Dank high_speed
high_speed hat am 24 Dez 2010 19:56 geschrieben :
Erstmal alle FIs mehrmals Messen und schauen ob der Wert schwangt. |
Also erstmals alle FIs testen (ggf im 100mA-Bereich), dann nochmals alle FIs 3-4 mal im 30mA-Bereich testen, um festzustellen, ob sie nur "etwas" eingerostet sind oder ob sie ganz defekt sind.
| | Kann ausgeschlossen werden, das der FI bei der ersten Messung schon durch Gleichfehlerströmen belastet war, die beim Zweiten nicht mehr vorhanden wahren. |
Messungen lagen ca. 5min auseinander, da sonst niemand anwesend war, denke ich, dass es ausgeschlossen werden kann.
| | Gewerbliche Elektroanlagen müssen regelmäßig geprüft werden. Sind die alten Prüfprotokolle noch auffindbar? |
"Prüfprotokolle was ist?"
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467457 Heute : 821 Gestern : 22017 Online : 290 23.11.2026 1:03 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.12968993187
