Frage zum 8583 bzw generell
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 53767
division
ich möchte in meiner Schaltung die ich hier baue hinterher einen Ausgang mit Releis haben, bei dem ich die Länge der Anzugsdauer einstellen kann.
Die Zeit soll aber hinterher einstellbar sein, und zwar ohne grossen Aufwand, da die Schaltung fernab jedes PC´s arbeiten soll.
Ich habe mir gedacht ich nehme mir dafür einen der 8 bit Eingänge mit DIP Schaltern. Dann könnte ich quasi "Dual" meine Zeit einstellen. Meine frage ist, ob man die Atmel eingeänge dauerhaft beschalten kann. Das wäre ja halt eine beschaltung für immer. Oder hat jemand eine "elegantere" Lösung. Ich hatte auch an ein Poti am AD Wandler gedacht, bekomme das aber irgendwie nicht hin.
Liebe Grüsse
Division
BID = 53778
Sowohl die Lösung mit dem Mäuseklavier, wie die mit dem Poti ist möglich.
Nachteil der digitalen Lösung ist, daß man viele Pins braucht.
Oft benutzt man Ausgangspins daher zweifach, indem man die gegen Masse schaltenden Schalter über Widerstände mit dem Portpin verbindet.
Nach dem Reset sind die Pins als Eingänge mit PullUp-Widerständen geschaltet, und der Prozessor liest für einen offenen Schalter eine "1".
Wenn er die Schalterstellung eingelesen hat, definiert er die Pins als Ausgänge neu.
Diese Technik funktioniert natürlich nur, wenn die angeschlossene Last keinen nennenswerten Strom zieht, sonst kommen wegen der Vorschaltwiderstände keine guten Logikpegel zustande.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532370   Heute : 82    Gestern : 26284    Online : 586        26.11.2026    0:05
