Telefonklingeln mit Atmel erkennen
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 53567
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
ICh möchte volgendes mit einem atmel erkennen
1. Telefonklingeln auf Leitung
2. Freizeichen
3. Besetzzeichen
4. Abgenommen
Ic möcte eine art panic dailer bauen nur an dieser erkennung hängt es bei mir
der restist kein problem (DTMF senden/empfangen , Sprachausgabe)
BID = 53568
Dafür gibt es Spezial ICs, die all das erkennen, und TTL Pegel ausgeben.
Ansonsten kann man sowas aber auch selbst bauen:
Ein Kondensator (ca. 100nF), zwei 12V Z-Dioden (eine umgedreht) in Reihe und dann noch einen Optokoppler (mit einer Diode antiparallel zur Sendediode). So kann man das Klingeln erkennen.
Um ein Freizeichen und das Besetztzeichen zu erkennen, würde ich eine NE567 verwenden. Sobald der Ton des Freizeichens oder des Besetztzeichens zu hören ist, erzeugt der NE567 (ein Tondekoder) TTL Impulse die der Dauer des Tones entsprechen. Diese kann man mit einem uC verwerten.
Um angenommen zu erkennen gibt es zwei Wege:
a) Man misst den Strom in der Leitung (z.B. mit einem Optokoppler oder
b) Man misst die Spannung
Wird abgenommen, fließt eion Strom in der Leitung und die Spannung bricht deshalb ein.
BID = 53573
sme-bbg
>Ein Kondensator (ca. 100nF), zwei 12V Z-Dioden (eine >umgedreht) in Reihe und dann noch einen Optokoppler (mit >einer Diode antiparallel zur Sendediode). So kann man das >Klingeln erkennen.
>Könntest du davon bitte einmal einen schaltplan machen?
>Um ein Freizeichen und das Besetztzeichen zu erkennen, >würde ich eine NE567 verwenden. Sobald der Ton des >Freizeichens oder des Besetztzeichens zu hören ist, >erzeugt der NE567 (ein Tondekoder) TTL Impulse die der >Dauer des Tones entsprechen. Diese kann man mit einem uC >verwerten.
Jo das ic werde ich wohl nehme nur was hat das freizeichen für einefrequenz???
>a) Man misst den Strom in der Leitung (z.B. mit einem >Optokoppler oder
Werdedi spannung mit dem internen ADC des AT90s8535 messen nur ne schutzschaltung dafür ....
Und noch ne frage ist es möglich die betriebsspanung für das gerät über die telefonleitung zu beziehen ?
BID = 53592
Jaein.
Oft werden 48V als Betriebsspannung angegeben. Ich habe schon öfters Schaltungen gesehn, die daraus 5V 0,5A erzeugen.
Das waren meistens Spezial ICs, die gegen Überspannung geschützt waren.
Auf der Telefonleitung sind Spannungen bis über 100V keine Seltenheit.
Das beste wird sein, ein eigenes Netzteil zu verwenden.
Die Frequenz des Tones (beim Freizeichen, Besetzt usw.) beträgt 422Hz.
BID = 53602
sme-bbg
wie geht das denn num niit der klingelerkennung ?
BID = 53611
Der obere Teil erzeugt 50Hz Impulse, sobald das Telefon klingelt.
Der Kondendsator trennt die Gleichspannung der Telefonleitung ab, die beiden Zenerdioden verhindern ein Auslösen der Schaltung durch das normale Telefonieren.
Der untere Teil zeigt an, ob er Hörer abgenommen wurde. Solange die Leitung nicht belastet wird, liegt eine Spannung von >40V an der Leitung an, und die LED des Optokopplers leuchtet.
BID = 53613
BID = 53618
sme-bbg
vielen dank .... werde das nun mal auf dem steckbrett aufbauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532149   Heute : 26146    Gestern : 22653    Online : 286        25.11.2026    23:51
