Technics CAS RS-BX 501 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zählwerk defekt? Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAS Technics RS-BX 501 --- Zählwerk defekt? Suche nach Technics |
BID = 736258
Tambur Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berglen
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Zählwerk defekt?
Hersteller : Technics
Gerätetyp : RS-BX 501
Ich habe hier ein Kassettendeck von Technics (RS BX 501). Mein Problem ist, dass seit kurzem die Wiedergabe nach wenigen Sekunden stoppt - efgal ob Seite A oder B. Auch beim schnellen Vor- und Rücklauf stoppt das Gerät nach einigen Sekunden.
Hab schon etwas nach möglichen Fehlerquellen recherchiert: aus irgendeinem Grund greift hier wohl die Autostop-Funktion ein. Ich vermute, dass es irgendwie am Zählwerk liegt - die digitale Anzeige ändert sich nicht während die Wiedergabe läuft.
Hab das Gerät mal geöffnet und mir alles mal näher angeschaut - aber da ich eigentlich kein Tape Deck Schrauber bin, ist mir da nichts aufgefallen.
Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich den Fehler eliminieren kann?
BID = 736340
stego Schreibmaschine
Servus und willkommen im Forum!
Ohne das Gerät konkret zu kennen:
Meine Vermutung geht in Richtung Rutschkupplung. Die Wickelteller drehen nicht, zur Vermeidung von Bandsalat wird wegen Stillstand der Wickelkerne auf Stop geschaltet.
Ob sich die Reparatur lohnt, hängt vom Alter des Cassettendecks, vom sonstigen Zustand und von der Ersatzteil-Verfügbarkeit ab - ob´s die Rutschkupplung überhaupt als einzelnes Ersatzteil gibt???
Zumindest ist der Tausch der Rutschkupplung meistens eine höchst filigrane, arbeitsintensive Angelegenheit.
Du kannst auch mal nachsehen, ob unter den beiden Wickeltellern optische Sensoren sind, die möglicherweise verschmutzt sind, und dann eine Bandblockade melden, obwohl keine da ist.
stego
BID = 736364
Tom-Driver Inventar
zur Ergänzung von Stegos völlig richtigen Anmerkungen:
Sollten die Wickelkerne frei und problemlos drehen, wäre es
angebracht, zu überprüfen, wie das Zählwerk angetrieben wird.
Denn oft wurde eine Bandstillstandskontrolle über das Zählwerk realisiert.
Wenn dieses vom Aufwickeldorn (Rutschkupplung) über einen extra Riemen angetrieben
wird (das war gelegentlich so!), könnte dieser durchrutschen oder gar gänzlich fehlen...
TOM.
BID = 736912
Erstmal Danke für die Tipps!
Hab das Problem jetzt gelöst - allerdings auf etwas andere Art...
Nachdem ich die Tipps von euch ausprobiert habe, war klar, dass das Problem wohl irgendwie an einem Elektronikbauteil liegen muss. Hab aber kein Messgerät zur Hand und langsam wurde mir das Ganze zu zeitaufwändig, deshalb hab ich mich für eine einfache - und für mich in dem Fall völlig ausreichende Variante entschieden!
Ich habe parallel zur Playtaste einen Schalter mit Raste eingebaut! Und voilà: es funktioniert!
Ich weiß, ist nicht gerade die professionelle Variante, aber für meinen Zweck, das digitalisieren meiner Kassetten, die einfachste und schnellste Lösung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tambur am 29 Dez 2010 15:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315231 Heute : 10010 Gestern : 12485 Online : 269 16.11.2026 18:34 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0871560573578
