Miele Keramik KM 213
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele KM 213 --- Heizung defekt
Suche nach Miele Heizung defekt
BID = 736256
samkaksam
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Heizung defekt
Gerätetyp : KM 213
FD - Nummer : 00/39134530
eine Heizung beim Kochfeld ist kaputt und zwar genau bei der doppelten Heizung. Habs schon überprüft (mit Multimeter auf Widerstand) und tatsächlich ist am Stecker von Kochfeld nur die äußere Heizung heil die kleinere Heizung ist kaputt. Ich habe bereits einen Beitrag gelesen von Gilb zu diesem Kochfeld, kann aber da nicht weiter dazu etwas schreiben. Meine Frage ist ganz allgemein kann man dieses Kochfeld überhaupt ausenander nehmen da es mir so scheint das es für immer versiegelt ist, da auf der Rückseite dieses Kochfeldes alles mit Nieten fest ist.
Hier noch die Aussage von Gilb die ich gefunden habe
Hallo Hilbert,
danke für die Herd-Daten.
Die vom Kochfeld wären auch noch interessant, da sich ja dort der Fehler zeigt.
Vermutlich, wenn es nur eine 2-Kreis-Kochzone vorne links hat, ist das
Kochfeld ein "KM 213".
Du müsstest messen, ob im Fehlerfall, wenn also nur noch der äußere Ring
glüht, am Energieregler (es ist doch der ganz links?) zwischen Kontakt
2 und 4 noch 230 Volt und auch zwischen
2 und 4a noch 230 Volt anliegen.
Du kannst das auch an dem 16-poligen Verbindungsstecker zwischen Herd und Kochmulde messen.
Dort sollten, wenn der äußere Ring glüht, zwischen
10 und 2 und zwischen
10 und 9 dann jeweils 230 Volt Wechselspannung anliegen.
Das sollte jeweils mit Belastung gemessen werden, also nicht mit einem
Phasenprüfer oder Multimeter, sondern mit einem Duspol.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 736540
Pokhansen^
Hallo ,
die Kochmulde liegt wenn sie richtig montiert wurde nur mit Klammern gehalten in der Arbeitsplatte. Darum hebelt der gute Techniker die Kochmulde mit sehr festen breiten Spachteln nach oben weg. Am Rand sitzen dann die Schrauben die die Glasfläche mit dem Unterteil wo die Heizkörper sitzen verbinden. ( ca 20 x Kreuzschrauben oder Torx 20 )
Vor dem auseinandernehmen bitte den Kochfeldstecker der Kochmulde vom Herd trennen !!
Gruß und viel Spaß
BID = 736641
samkaksam
Hallo Pokhansen, das Kochfeld habe ich bereits ausgebaut aber wie schon beschrieben sind da keine Schrauben sondern nur Nieten. Weiß jemand ob dies die einzige Möglichkeit ist das Kochfeld auseinander zu nehmen indem man die Nieten entfernt?
BID = 736714
Pokhansen^
lag an mir Entschuldigung. Deine Kochmulde ist schon etwas älter.
Die legt man folgendermaßen außereinander. Das Kochfeldunterteil bleibt eigentlich in der Arbeitsplatte. Du benötigst jetzt einen stabilen Spachtel oder ähnliches und mußt zwischen dem Rahmen der Kochfelds und dem Rahmen des Unterteils ( Wo die Heizkörper drinlegen ) hebeln. Die Kochmulde ist so aufgebaut das normalerweisen das Unterteil fest in der Arbeitsplatte bleibt und durch die Hebeltechnik das Glas nach oben weggenommen wird. Die Glasfläche wird von ca 14 Bolzen gehalten die in eine Federtechnik rasten beim einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503663   Heute : 20234    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    22:06
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
