Leuchte im Bad
Serverzeit: 23 11 2026  01:46:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leuchte im Bad
BID = 736244
dastra
meine Einbauleuchte im Bad hat sich verabschiedet.
Diese befindet sich ca. 80 cm vom Duschvorhang entfernt.
An der alten Lampe befindet sich leider kein Hinweis, ob die Lampe spritzwassergeschützt war bzw. was für eine Schutzklasse diese hatte.
Nun meine Frage: Reicht hier eine Lampe mit IP44 bzw. Schutzklasse 2?
Das Bad ist mit einem FI abgesichert.
Oder muss es eine spezielle Badlampe / Feuchtraumlampe sein?
Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen Feiertag!
dastra
BID = 736269
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...FI ist schonmal sehr gut sofern er 30 mA hat
...und die Lampe muss nix besonderes sein, da das Bad laut VDE gar kein Feuchtraum ist, weil Beheizt und belüftet
...und mehr als 60cm von der Dusche weg und wahrscheinlich höher als 225cm
BID = 736273
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Irgendwas mit Spritzschutz würde ich schon einbauen.
Das gilt gerade dann, wenn sich Kinder im Haushalt befinden. Die spielen schnell mal mit dem Duschkopf herum und probieren aus, wie weit oder wie hoch der Wasserstrahl geht.
Eine putzsüchtige Hausfrau könnte auch auf die Idee kommen, die Decke mit dem Duschkopf zu reinigen...
DL2JAS
BID = 736275
Primus von Quack
Unser Primus :)
dl2jas hat am 26 Dez 2010 18:54 geschrieben :
....Eine putzsüchtige Hausfrau könnte auch auf die Idee kommen, die Decke mit dem Duschkopf zu reinigen...
BID = 736356
Wenn ich das Bild richtig deute, dürfte es mit den 225cm Deckenhöhe sehr knapp werden...
Prüfen!
Ebenso den (horizontalen Abstand zum Duschvorhang.
Ist die Dusche bodengleich oder besitzt sie eine Wanne mit Einstieg?
Außerdem sieht es mir in der Montageöffnung nach Dämmwolle aus. Wo ist den bitteschön die Dampfsperre??? Schon weggekokelt?
BID = 736554
dastra
Hallo sam2,
Du hast recht, die Deckenhöhe ist nur 210cm.
Der horizontale Abstand zum Duschvorhang ist 60cm.
Die Duschwanne steht auf dem Boden und hat einen ca. 20cm hohen Rand.
Heißt das, ich brauche eine spezielle Lampe?
Eine Dampfsperre hat es wohl noch nie gehabt.
dastra
BID = 736600
Das heißt, daß die Vorschriften grad eben so KEINE spezielle Leuchte fordern.
Trotzdem würde ich nicht jede X-beliebige nehmen.
BID = 736638
dastra
Guten Morgen!
Dann wäre doch eine IP44-Lampe gar nicht so verkehrt, oder?
Warum hattest Du die Dampfsperre angesprochen, wegen der Elektrik oder wegen der Dämmung?
Eine Dampfsperre hat es oben unterm Dach.
Gruß und einen schönen Tag
dastra
BID = 736666
IP44 wäre natürlich sehr gut.
Zur Dampfsperre:
Oft ist es so, daß die dort (wo sie ja auch hingehört) vorhanden ist, aber dann durch nicht fachgerecht (also ohne Einhausung oder zumindest Abstandhalter) montierte Einbauleuchten beschädigt wird. Dies führt dann gerade in Badezimmern zu massiven Folgeschäden (Feuchtigkeisteintrag in die Dämmebene).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467916   Heute : 1285    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    1:46
