Dimmer und Ringkerntrafo
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) ringkerntrafo (429)
BID = 53764
Tico-Tim
Ich habe an eine Halogenlampe mit Ringkerntrafo (300VA) einen BUSCH&JÄGER Dimmer angeschlossen. Laut Datenblatt von B&J ist der Dimmer extra für Trafos ausgelegt.
Bei voller Helligkeit ist ein leichtes Bummen des Trafos zu hören, welches mit sinkender Helligkeit zunimmt.
Wer kann mir einen Tip geben, wie ich das Brummen weg bekomme. Ist es sinnvoll parallel zum Trafo Eingang/Ausgang einen Kondensator zu schalten oder eine Spule in Reihe.
Welche Größenordnung müßten die Bauteile haben?
Danke im voraus - TicoTim
BID = 53776
Ich fürchte, da läßt sich elektrisch nichts machen.
Das Schnarren wird durch die Magnetostriktion des Eisenkerns verursacht- er führt mikroskopische Bewegungen aus.
Solange der Trafo direkt am Netz angeschlossen ist, produziert er, wegen der sinusförmigen Stromform, nur eine 100Hz Schwingung, die relativ schlecht abgestrahlt wird.
Kommt der Dimmer ins Spiel, so steigt die Spannung schlagartig im 100Hz Takt von 0 auf den Momentanwert der Netzspannung.
Mathematisch entspricht das einer 50Hz Sinuskurve, die von vielen Obertönen überlagert ist. Diese Obertöne ...1000Hz, 1100Hz, 1200Hz... nimmt das Ohr viel empfindlicher war.
Abhilfe ist also allenfalls auf dem akustischen Gebiet möglich.
Z.B. könnte man durch elastische Zwischenlagen die Übertragung von Körperschall verhinden, resonante Hohlräume füllen etc.
Bei all dem darauf achten, daß die Kühlung des Trafos nicht beeinträchtigt wird.
BID = 53806
darkstar
Gedankenanstoss: einen passenden Dimmer auf der sekundär Seite einbauen. Probleme dürften die höheren Ströme wie der Spannungsabfall am Dimmer sein, aber das Brummen sollte dahin sein. Und nein, ich habe keinen Bauplan für einen solchen Dimmer - war auch nur ein Gedankengang.
BID = 53914
Bubu83
Oder das Radio lauter machen ;-)
Elektronische Trafos dürfte man geräuschlos Dimmen können. Oder du kaufst dir Hochvolt-Halogen.
Bubu
BID = 53987
darkstar
Einspruch euer Ehren,
Elektronische Trafos kannst du garnicht dimmen, bestenfalls regelt die Elektronik wieder auf 12 V hoch, schlimmstenfalls ist die Elektronik komplett verwirrt.
Uuund Halogenlampen dimmen bringt Nachteile bei der Lebensdauer -> Halogen-Effekt funktioniert erst ab einer gewissen Temperatur richtig gut
BID = 54006
tixiv
Einspruch abgewiesen:
Es gibt elektronische Trafos für Halogen Lampen, die eindeutig als mit Phasenanschnitdimmer dimbar ausgewiesen sind.
BID = 54007
Tico-Tim
vielen Dank für die Antworten. Die Idee das Radio lauter zu stellen ist mir auch schon gekommen, aber auf Dauer nicht durchführbar.
Wohne im Altbau, heißt die Decke ist hohl. Bei 18 m2 ist das natürlich ein riesiger Resonanzkörper.
Werde versuchen den Trafo von der Decke ein wenig abzudämmen.
Tschüssi - Tim
BID = 54008
darkstar
wow
hätte ich gedacht
regelt dieser Konverter bei Steigender Belastung nach ?
vgl. Computerschaltnetzteile, bei einigen kann man 90 bis 240 Volt anlegen ohne Änderung der Ausgangsspannung
okay, währe auch blöde, ein gedimmter Computer
BID = 54034
tixiv
Elektronische Halogentrafos sind einfach nach einem anderen Konzept aufgebaut als Computer Schaltnetzteile. Die Halogentrafos kommen ohne Glättungselko im Primärkreis aus, sie geben also am AUsgang auch meist keine Gleichspannung, sondern eine mit 100Hz Amplitudenmodulierte frequenz von ca. 100kHz aus. Wenn man das Ding also mit Phasenanschnittsteuerung dimmt gibt der Trafo diese quasie PWM einfach an den Ausgang weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532378   Heute : 90    Gestern : 26284    Online : 749        26.11.2026    0:05
