Unterspannung 7 Überspannung
Serverzeit: 04 11 2026  18:05:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 736182
klein Ernesto
ich lebe hier in Südamerika und habe starke Probleme mit Über- und Unterspannungen. Dadurch sind mir schon einige Elektrogeräte kaput gegangen. Meine Frage ist jetzt welche Möglichkeiten habe ich mein Stromnetz vor diesen Spannungen zu schützen? Wir haben 230/400 Volt Versorgung
BID = 736188
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Steht denn fest, dass diese Unter-/Überspannungen nicht hausgemacht sind, etwa durch einen defekten Null- bzw. Neutralleiter?
Das sollte auf alle Fälle überprüft werden!
Ansonsten gibt es noch sog. magnetische Spannungskonstanter, die sich vor empfindliche Geräte schalten lassen.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 736192
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine gute USV kann sehr hilfreich sein bei Über- und Unterspannung, nicht nur bei Netzausfall.
DL2JAS
BID = 736359
Hallo Ernesto,
erstmal noch willkommen im Forum.
Ein vollständiger Schutz der konpletten Hausnetzes ist mit bezahlbaren Mitteln nicht möglich.
Aber man könnte einerseits einen Überspannungsschutz installieren und vor allem empfindliche Geräte über eine Online-USV betreiben. Deren Kosten hängen jedoch stark von der Leistungsaufnahme ab.
Daher: Um welche Geräte handelt es sich?
Dann sehen wir weiter.
BID = 736434
Trumbaschl
Unterspannung liegt in Italien meiner persönlichen Erfahrung nach meistens an einem elendiglich langen Netzausläufer mit winzigem Querschnitt, so daß bei Belastung die Spannung sich von den von der ENEL angebotenen 220V (schreiben die soweit ich weiß bis heute in ihre Verträge, Harmonisierung hin oder her) eher in Richtung 170-180V bewegt, in schlimmen Fällen in Richtung 160. Da wird man (außer mit einer USV zum Puffern) nicht viel ausrichten können.
BID = 736440
Wenn die enel tatsächlich Netzausläufer bis nach Süpdamerika haben sollte, wundert mich ein dabei etwas höherer Spannungsfall in keiner Weise...
BID = 736509
Mirto
Da kann ich ein Lied von singen *krächz*
Das führt in der Regel aber nicht zu Schäden!
Energiesparlampen und moderne Schaltnetzteile sind meist in der Lage dies auszugleichen.
Überspannungen sind das größere Problem! Mein Verbrauch an Feinsicherungen und Varistoren ist im Vergleich zum europäischen Durchschnitt leicht erhöht.
Rainer
PS: Wenn nach dem spülen des WC's das Licht dunkler wird, weiß man, daß die Tiefbrunnenpumpe noch funktioniert !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 27 Dez 2010 17:20 ]
BID = 737218
Trumbaschl
sam2 hat am 27 Dez 2010 13:15 geschrieben :
[ot]Wenn die enel tatsächlich Netzausläufer bis nach Süpdamerika haben sollte, wundert mich ein dabei etwas höherer Spannungsfall in keiner Weise...
Frag mich nicht, warum mein Hirn aus "Südamerika" irgendwie "Süditalien" gemacht hat... wahrscheinlich weil ich starke Spannungsschwankungen so direkt mit Italien assoziiere (Kindheitserinnerung, war schon sehr beeindruckend wie der Kassettenteil der Sony-Stereoanlage immer langsamer dreht und irgendwann wegen Untespannung abschaltet).[/ot]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187450   Heute : 36652    Gestern : 65408    Online : 863        4.11.2026    18:05
