Bosch SpüMa SGV5903/7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser im Hauptprogramm
Serverzeit: 25 11 2026  20:35:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGV5903/7 --- Kein Wasser im Hauptprogramm
Suche nach Bosch
BID = 736173
heimwerker24
Defekt : Kein Wasser im Hauptprogramm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGV5903/7
S - Nummer : -
FD - Nummer : FD8201
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Spüma. Der Vorspülvorgang wird korrekt durchgeführt. Im anschließenden Reinigungsprogramm wird dann kein Wasser gezogen. Trotzdem läuft die Umwälzpumpe an, die Reinigerkammer wird geöffnet (Tab liegt auf dem Boden) und die Programmlaufzeit zählt runter. Das ganze Reinigungsprogramm läuft also quasi "trocken" ab.
Ich vermute, das etwas mit dem Wasserstandserkennung nicht funktioniert. Anscheinend wird ausreichender Wasserstand gemeldet, obwohl so gut wie kein Wasser drin ist. Das allerdings nur im Hauptprogramm. Die Vorspülung funktioniert einwandfrei.
Um den Fehler einzugrenzen benötige ich (neben ein paar guten Tips) den Schaltplan. Ist der im Gerät oder kann man ihn irgendwo herunterladen.
Vielen Dank,
Andreas
BID = 736208
prinz.
Moin
Um den Fehler einzugrenzen benötige ich den Schaltplan.
Für was
Linke Seite ab Foto Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 736250
heimwerker24
Boah, hier gibt es ja sogar einen Notdienst
Für was
Stimmt, hab ich inzwischen schon. Da war das Elend offensichtlich. Ventil in Wassertasche vor lauter Schmodder kaum noch zu sehen und das Gebersystem total verkrustet. Wassertasche ist inzwischen wieder sauber. Geber habe ich gerade vor mir.
Wenn das nicht reicht melde ich mich wieder.
Vielen Dank!
BID = 736254
prinz.
Dafür gibt es ja auch ne große Rechnung im neuen Jahr
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528930   Heute : 22926    Gestern : 22653    Online : 639        25.11.2026    20:35
