USB Kontrollleuchte
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB Kontrollleuchte
BID = 736105
luene
Moin moin!
ich wollte mein PC an der Front mit einem USB-Port ausstatten.
Außerdem wollt ich gern, das eine LED aufleuchtet wenn zB ein USB-Stick am Port hängt.
Den USB-Port hab ich nun dran und funktioniert auch.
das einzige was mir noch Probleme bereitet, ist die LED, von der ich nicht wirklich weiß wie ich die anschließen kann.
Wie kann ich die LED am besten anschließen?
Ich wollt dem USB dabei möglichst wenig Strom klauen.
danke schon einmal im vorraus!
BID = 736129
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Wozu brauchst du dann noch eine LED-Anzeige ?!
Der Stick,oder das Kabel dürfte wohl nicht zu übersehen sein,wenn es gesteckt ist
BID = 736292
luene
Weißt du wie man es machen kann oder nicht?
Es ist auch nichts praktisches sondern eher etwas optisches.
Das an einem Auto das Fernlicht an ist, siehst du doch auch am Scheinwerfer und nicht an der Leuchte am Amaturenbrett.
BID = 736306
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bessere USB-Speicherstäbe haben schon eine LED eingebaut.
Deine Idee ist nicht mit einfachen Mitteln durchführbar.
Ich nehme an, es soll leuchten, wenn Datenaustauch stattfindet.
DL2JAS
BID = 736334
luene
Zur Funktion:
USB-Stick drin = LED leuchtet
USB-Stick draußen = LED aus
Was verstehst du unter einfachen Mitteln?
BID = 736345
Rial
Und selbst die Kontroll-Leuchte wird von einigen Vollidi**** übersehen !
BID = 736351
luene
Vielen Dank aber ein einfaches "Es geht nicht" hätte gereicht.
BID = 736365
clembra
Mir fallen da drei Lösungsansätze ein:
1) Mechanisch: ein Mikroschalter in die USB-Buchse, welche eine LED einschaltet
2) Elektrisch: vielleicht ist bei https://forum.electronicwerkstatt.d......html was dabei
3) Softwaretechnisch: Per Hintergrunddienst wird erkannt, ob in der Buchse etwas steckt und dementsprechend wird irgendwie wieder eine LED aktiviert.
Diese drei Lösungswege führen zu dem von dir genannten Ziel
Das andere Ziel, welches dl2jas (?fälschlicherweise?) angenommen hat, eine LED, die bei Datentransfer auf dem USBus aufleuchtet, dürfte nicht einfach so durchführbar sein.
BID = 736377
Bartholomew
Könnte man nicht einen hochohmigen Komparator mit nachgeschaltetem retriggerbaren Monoflop an die D+/D--Leitungen hängen? Dann geht die Kontroll-LED immer bei Datenverkehr auf dem entsprechenden USB an. Hilft natürlich, wenn der zu kontrollierende Port an einem separaten Controller hängt.
Habe allerdings vom USB-Protokoll recht wenig Ahnung, weiß also nicht, ob der Controller die D-Leitungen auch ohne Anmeldung von Slave-Geräten schaltet.
Gruß, Bartho
BID = 736382
Rial
Das habe ich damit nicht ausdrücken wollen ! Deshalb habe ich es auch extra als "Off-Topic" markiert !
BID = 736384
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
@Bartho
Hochohmig ist garnichtmal das Problem - Busse mit dieser Geschwindigkeit (USB2.0) reagieren schon sehr empfindlich auf kleinste kapazitive Lasten im 10pF bereich...
http://www.youtube.com/watch?v=9_0zwuMF4Hw In diesem Link sieht man das ganz gut
BID = 736418
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Man könnte dafür einen "externen" USB-Hub nehmen. Die beiden, die ich habe, haben für jeden Ausgang eine LED, die leuchtet, sobald dort ein Gerät erkannt wird. Also den "externen" Hub im PC in den Datenstrom einschleifen (Motherboard->HUB->USB-Port) und die LED vom Hub auslöten und nach vorne verlängern. Auf diese Weise könntest Du dann gleich mehrere Port mit eigener LED realisieren.
Das Ganze ist natürlich ein schöner Kabelverhau im PC. Und schneller wird die Übertragung dadurch leider auch nicht.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 736455
luene
2) Elektrisch: vielleicht ist bei https://forum.electronicwerkstatt.de......html was dabei
Bin beim Link auf das hier gestoßen:
"Ein mit einem Draht umwickelter Reed-Kontakt als Stromsensor"
Würde so etwas funktionieren?
Die Mechanische Variante ist meiner Meinung nach auch eine denkbare Alternative.
Die Idee finde ich auch gut, werde sie als Notfallplan im Hinterkopf behalten!
Vielen dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luene am 27 Dez 2010 14:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luene am 27 Dez 2010 14:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luene am 27 Dez 2010 14:25 ]
BID = 736465
Das wird bei den geringen Strömen kaum möglich sein.
Das mit dem Hub klappt zwar, bringt aber Geschwindigkeitseinbußen und es gibt einige wenige Geräte, die nicht an einem Hub laufen.
Wenn das eine Alternative ist, würde ich einfach einen Einbauhub verwenden.
Die bieten i.d.r. 4 USB-Anschlüsse in einer Laufwerksblende, teilweise noch mit Kartenlesern usw. kombiniert.
BID = 736503
dl2jas
luene hat am 27 Dez 2010 14:08 geschrieben :
Davon rate ich ernsthaft ab.
Das Ding ist gleichzeitig eine Spule, eine Induktivität. Zieht das angeschlossene Gerät nicht gleichmäßig Strom, bekommst Du Spannungseinbrüche in der Betriebsspannung, scheinbar unerklärliche Aussetzer oder das Gerät streikt ganz.
DL2JAS
Edit: Zitat korrigiert, hatte falsch zitiert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 27 Dez 2010 20:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494187   Heute : 10750    Gestern : 16862    Online : 952        24.11.2026    13:20
